查看: 7038|回复: 12
[求助] 36Mn2V,正火后出现网状铁素体的原因
发表于 2009-3-18 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理一批N80钢管,材质是36Mn2V,规格为88.9X12,正火温度为930度左右,风冷。化验后屈服拉伸均合格,但冲击偏低,观察金相组织,铁素体呈明显的网状分布。
请问铁素体网状分布现象出现的原因以及解决的办法
谢谢各位前辈指点。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-18 11:20:09 | 显示全部楼层
回复 1# tq00w45 的帖子
正火温度偏高了,晶粒粗大,用850~880度试下嘛!
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:32:35 | 显示全部楼层
昨天试验了下,890度正火,保温时间20MIN,实验结果还是一样,屈服强度630,抗拉870,延伸20%,10X10的冲击为21,23,25。铁素体呈小网状
请问各位老师,该如何解决
签到天数: 40 天
发表于 2009-3-19 15:55:33 | 显示全部楼层
建议楼主保温时间适当折延长一点,控制好出炉温度并加强冷速及风冷的均匀性.
发表于 2009-3-25 20:21:57 | 显示全部楼层
建议860度正火+慢速冷却,屈服应在600Mp ,冲击可提高,快冷只能提高强度,对韧性不利 ,
发表于 2009-3-25 22:15:11 | 显示全部楼层
我是地址钻探加工厂的
36MN2V  正常叫法(日本编号)R780.
有宝钢的,衡阳的,
但是细微组织不一样。
前两天我们进了一批,结果处理就是不合格。
交个朋友
[ 本帖最后由 飒爽雄鹰 于 2009-3-25 22:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:20:03 | 显示全部楼层
呵呵难关已经攻克,不妄我连续4天4夜加班加点啊
发表于 2009-3-27 22:03:54 | 显示全部楼层
恭喜楼主,交个朋友好吗??QQ815329448
签到天数: 40 天
发表于 2009-3-31 10:05:16 | 显示全部楼层
怎么解决的呀?请楼主分享一下!呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:00:21 | 显示全部楼层
采用非调质处理,主要是要兼顾屈服和冲击.,必须将屈服强度控制在552~590之间,所以难度还是有的.经过大量的试验,后来我们采用亚临界温度,炉冷+风冷的处理工艺.另外C含量和Mn 含量也是个比较关键的因素
发表于 2009-4-7 09:53:20 | 显示全部楼层
回复1#帖子
不会啊,我前段时间也做这种材料啊,都是合格的啊啊,没出现这样的组织啊,我们也是930正火啊,我看你可能是保温时间太短哦,你的风冷速度不知是多大,你最好开得最大
回复7#        呵呵,成功了还是把喜悦带给大家分享分享撒!
发表于 2009-4-9 15:27:55 | 显示全部楼层
我们公司的880-900正火,组织很正常,冲击功也没问题!
发表于 2009-4-12 21:40:09 | 显示全部楼层
主要是冷却速度。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032756 second(s), 21 queries .
