查看: 5206|回复: 5
[求助] 软氮化白亮层崩裂
发表于 2009-3-18 11:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是580度4小时,二氧化碳+氨气的工艺,分解率在35%左右,出炉后发现白亮层出现肉眼可见龟裂。同样的工艺从来没出现过这种问题。。。
炉子密封正常,刚换过液氨,液氨没有经过干燥,大家帮忙分析一下什么原因造成的呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-18 11:15:27 | 显示全部楼层
回复 1# fishtank 的帖子
你做的是什么材料的产品?氨分解率高了点,一般控制在50%左右.
 楼主| 发表于 2009-3-18 14:18:15 | 显示全部楼层
做的是Q235无缝钢管,因为是要做防腐蚀氮化,所以气氛中氧含量比较高,但是以前做类似工艺从来没出现过龟裂的现象。
白亮层测出来是25微米厚
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-19 13:53:58 | 显示全部楼层
回楼上
请问你做防腐蚀氮化,其防腐蚀效果如何检测.如果进行中性盐雾试验,能做到多少小时?
谢谢!
签到天数: 21 天
发表于 2009-3-19 20:38:26 | 显示全部楼层
注意分解率、冷却速度
 楼主| 发表于 2009-3-19 23:39:52 | 显示全部楼层
多谢楼上指教
另回4楼兄弟: 目前我们做Q235无缝/有缝钢管以及Q235渔具配件达到的抗中性盐雾指标是:
软氮化: 120小时以上
软氮化+氧化: 300小时以上
Over
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.029023 second(s), 21 queries .
