楼主: 老热工
[原创] 渗碳表面非马氏体组织的形成机理?.
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-20 13:55:50 | 显示全部楼层
看了您的相关解说,你的原理是先形成了石墨而形成炭黑,但是我查阅过相关资料,现在80%的科研人员赞同是内氧化性的黑色组织。其他20%的人主要提出了其他观点,现在国际上没有一个更合理的说法。
发表于 2010-1-22 13:10:55 | 显示全部楼层
我们厂的也是出现非马组织,预氧化390,后来预氧化降到220℃,就频繁出现非马组织
 楼主| 发表于 2010-1-22 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 61# 天天小非
    是在渗碳时先形成高碳表面-----表面碳原子析出------微小碳颗粒出现-----碳颗粒长大------碳颗粒连线。在碳颗粒出现后,会引起碳颗粒周围的贫碳,贫碳区在后序淬火时易形成屈氏体组织。另外,贫碳区因淬火速度不同,其形态和面积会有所变化。
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-23 14:44:56 | 显示全部楼层
初学有些迷糊。非马组织跟内氧化组织是不是一回事?抛光状态可见的全是氧化组织?这样腐蚀状态可见的下的非马组织(应该也有氧化组织?)应该比抛光状态下的氧化组织宽?
发表于 2010-3-12 18:02:28 | 显示全部楼层
在升温过程中,在880均温40分钟后再继续升温,900度以前不通甲醇煤油,在900度时通甲醇煤油使碳势达0.8%,在继续升温至工艺要求。。。。。,能够对避免产生非马组织起到很好的作用
发表于 2010-3-13 22:01:23 | 显示全部楼层
看了这许专业的讨论收益匪浅。本实验室有着完备的设备,检验了大量的渗碳试样,结论基本上是这样的:
1。表面的黑色组织是:晶界氧化物和依托晶界生成的屈氏体,贝氏体。扫描电镜,能谱分析均未发现石墨存在。
2。所检测渗碳试样均存在不同程度的晶界氧化(能谱分析),细晶粒钢,纯度高的钢,晶界氧化较轻。
sdust + 10 感谢分享!
发表于 2010-3-24 21:25:36 | 显示全部楼层
相互学习,知识共享,是我们来论坛的目的。
发表于 2010-3-25 19:18:13 | 显示全部楼层
收获不少啊!
发表于 2010-3-27 17:23:55 | 显示全部楼层
应该是碳化物石墨化,形成的原因是渗碳的碳势过高,保温时间过长,在碳化物达到饱和后,碳元素只能以石墨的方式纯在碳化物之间从而形成了黑色物质
签到天数: 460 天
发表于 2010-3-27 22:43:18 | 显示全部楼层
又有收益了。谢了
发表于 2010-4-9 20:35:54 | 显示全部楼层
回复 70# LSL555
    减少黑色组织比较有效的办法还是:提高淬火温度和提高冷速,碳势太低却易于生成非马
签到天数: 1690 天
发表于 2010-5-17 12:08:21 | 显示全部楼层
如果对直齿轮根部进行抛丸非M降低很少,我们用水砂纸进行对齿根部轻微去除后,检验看不到非M,此方法不可取。主要是说为何抛丸清除不掉而用水砂纸轻轻打磨就没有了?
发表于 2010-5-17 20:16:01 | 显示全部楼层
我有个问题,有谁打过非马组织的硬度吗?只要有镶嵌样就应该可以做,载荷可以用150-200克的,不过我建议由条件的用软金属做压板,防止打坏压头?
发表于 2010-5-17 22:27:47 | 显示全部楼层
徐经理提的有点难度,比较难打,非马组织一般就是0.03mm之内。
发表于 2010-5-18 07:57:22 | 显示全部楼层
可以用50克的力  打0.03的地方
发表于 2010-5-19 12:22:20 | 显示全部楼层
氧化,一般是在排气的造成的。
签到天数: 1690 天
发表于 2010-5-21 14:33:10 | 显示全部楼层
内氧化主要在什么阶段时候最严重
发表于 2010-5-21 21:02:37 | 显示全部楼层
内氧化在一区最严重
发表于 2010-5-22 09:51:07 | 显示全部楼层
关于非马的抑制  为什么通氨气  结果出来 非马组织不较少呢   通了氨气内氧化还有所见涨呢   求助
发表于 2010-6-6 20:07:17 | 显示全部楼层
抑制非马的方法总结起来有这么几条:1、预处理温度控制在460~480℃,2、控制向炉内通入的平衡空气量,3、降温是或在降温区通氨气,4、适当提高搅拌频率。也许不全面,算抛砖引玉吧!
GMT+8, 2026-7-4 13:16 , Processed in 0.036047 second(s), 19 queries .
