查看: 5338|回复: 10
[求助] 超音频齿轮总是裂
发表于 2009-3-18 13:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通直齿轮,模数有点大,具体没算。材料42CrMo,单齿连续加热,感应器喷水冷。
电压空载9kv,工作状态8.5kv,槽路与阳极比 1:5.
深度要求1.8以上,硬度hrc50以上。
做了几件,但是总有裂纹,现在淬火介质只有水,是不是水的问题啊,要是话,能否推荐几种淬火介质?
发表于 2009-3-18 20:14:26 | 显示全部楼层
建议用PAG水基淬火剂。
发表于 2009-3-19 14:15:39 | 显示全部楼层
喷水肯定裂,用浓度稍大一些的水基淬火剂冷却比较好。
发表于 2009-3-19 15:03:43 | 显示全部楼层
合金钢在高温加热水冷的条件下很容易就开裂,建议改用聚氯乙烯淬火液,材料便宜,效果也不错
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:17:18 | 显示全部楼层
你说的聚氯乙烯溶液,和PAG水基溶液不一样吧?
但是其他有的单位做过用水喷冷的,结果没问题,是不是感应器的问题呢?
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-21 22:53:51 | 显示全部楼层
水冷不一定准裂,但危险很大,用水溶性淬火介质安全可靠。我们曾经在对35CrMo钢齿轮单齿中频淬火时喷水冷产生裂纹,损失很大,后改用聚乙烯醇淬火液完全避免了裂纹的产生。
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-3-21 23:08:59 | 显示全部楼层
溶液是自己兑还是外购,有没有些资料可以共享下么,谢谢。
Q44626207,谢了
发表于 2009-3-22 02:17:36 | 显示全部楼层
不是水的原因,是工艺和感应器问题。
发表于 2009-3-22 05:09:12 | 显示全部楼层
回复 8# luodan1661 的帖子
版主说得对,是工艺和感应器的问题。加热不均匀,温度过高及冷却过于强烈,[[42CrMo齿轮水淬裂不了,你做过了就知道.]]操作工人须具备一定素质.
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-22 07:01:48 | 显示全部楼层
回复 7# huotaiqiang 的帖子
网上查PAG,供应商很多的。
 楼主| 发表于 2009-3-22 21:07:34 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位的指点。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.033428 second(s), 25 queries .
