查看: 5698|回复: 12
[求助] 如何选择正确的设备请大家帮忙指教-变速箱齿轮
发表于 2009-3-18 14:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在长春投产,准备生产小解放型的车的变速箱齿轮。现在涉及到热处理设备,上来问问各位牛人 请帮忙指点下 万分感谢。
现在准备生产的配件主要是长齿516变速箱里面的 副轴总成。 里面包括了齿轮和中间轴。  中间轴的分度园直径 50.732 和3.596 基圆直径46.935和29.150 至于齿轮则是稍大 也就在100左右
请问要加工热处理这样的配件 需要哪些热处理设备 还有如何挑选~ 谢谢 各位热心帮忙
发表于 2009-3-18 15:11:45 | 显示全部楼层
多用炉可以基本上满足你的要求。。
当然了,在选择的时候,要注意很多方面,不是一句话都能概括的。
性价比强的当然是最好的选择了。多留意生产设备的厂家,多了解了解。。
发表于 2009-3-18 16:05:59 | 显示全部楼层
加QQ610970700
多用炉可基本搞定,如果怕投资大,可选择周期作业炉
签到天数: 770 天
发表于 2009-3-18 19:58:20 | 显示全部楼层
回复 1# jason51223 的帖子
江苏丰东多用炉,600Kg就行
发表于 2009-3-18 20:11:19 | 显示全部楼层
如果产量大的话,建议上一条爱协林的推盘炉生产线!
发表于 2009-3-18 21:26:51 | 显示全部楼层
天津鼎元的连续渗碳也是不错的选择!axl不是唯一的选择,你在长春,一汽久正或嘉信也是不错的选择啊!
当然,你的产能要足够大。否则可以选择多用炉
发表于 2009-3-19 09:30:21 | 显示全部楼层
楼主零件比较小,做齿轮箱应该有量,用辊棒炉就好了.多用炉太贵了.
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:14:49 | 显示全部楼层
恩 楼上各位都很热心 谢谢了 这个考虑到以后的发展 这个热处理也一定要满足 : 能够热处理同步器 同样也是轻型车变速箱里的,不是大卡车的同步器。
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:16:04 | 显示全部楼层
由于刚开始建厂 这个产能说不大准。 这个必须得看市场嘛  不过同步器热处理年产量得有10w套吧。
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:27:57 | 显示全部楼层
原帖由 whxy920 于 2009-3-19 09:30 发表
请问辊棒炉能够热处理同步器嘛?
发表于 2009-3-21 17:30:54 | 显示全部楼层
热处理同步器以前都是在井式炉里面处理,现在多是选择多用炉,如果产量大,需要矫形,还可以配一台转底炉,由于同步器渗层浅,壁薄,容易变形,在选择炉型时,首选应该考虑炉膛的均匀度,温度和气氛;在这个环节减少可能的变形,其次,选择合适的淬火油,温度较高的分级淬火油可以减小变形量;淬火油的搅拌也很重要,必须是均匀流动的搅拌;同步器有的工艺需要采用缓冷后二次加热淬火,就还需要考虑炉型应该具有前后室转换的功能。其他的都是一些各个厂家的标准技术了。
慕山慕水 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:07:13 | 显示全部楼层
恩 谢谢楼上的回答 以前热处理同步器时候出现了 硬度不够, 不均等情况 所以比较担心这些问题,怕热处理同步器与齿轮 需要2套不同的热处理设备。
如果使用多用炉同时可以热处理齿轮和同步器 那倒是可以省下不少。
现在一般这样的热处理设备需要投资多少? 100w以下还是100w-150w啊? 刚刚开始建厂 我都不懂 以后还必须想个热处理兼职顾问,帮忙来解决些疑难问题。
发表于 2009-3-21 20:54:41 | 显示全部楼层
你最好直接问生产厂家吧
GMT+8, 2026-7-19 01:42 , Processed in 0.033457 second(s), 22 queries .
