查看: 6428|回复: 13
[求助] 一次热处理,两种硬度
发表于 2009-3-18 21:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一盘形材料,外圆630,厚度160,内径160
请问,怎么通过一次热处理使内外达到两种不同硬度
外径HB300-380,其余地方HB220-260
对了,材质是ZG340-640
发表于 2009-3-18 21:45:45 | 显示全部楼层
一次热处理达到硬度要求只能从冷却上想办法了,采用喷淬也许能够达到,个人意见
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 我赞同要从冷却上想办法
签到天数: 1685 天
发表于 2009-3-18 21:50:04 | 显示全部楼层
选用不同的淬火圈-----中频(电流频率)
发表于 2009-3-19 10:14:14 | 显示全部楼层
工艺方法:
先进行普通热处理,整体达到HB220-260,然后外径中频淬火后回火至HB300-380。
发表于 2009-3-19 10:22:58 | 显示全部楼层
整体热处理至HB300-380,内部用感应加热冷却后使之达到HB220-260,不知道有没有硬度梯度的要求,如有具体工艺要看梯度情况!
发表于 2009-3-19 10:40:46 | 显示全部楼层
外径硬度层厚度要求是多少呢,3#、4#觉得都很好的方法。
发表于 2009-3-19 13:53:11 | 显示全部楼层
冷却对硬度的影响大,从冷却上达到目的,这样也好控制
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-19 20:03:20 | 显示全部楼层
从楼主的原意出发,赞同2#,7#的意见,我们生产行车轮就是采用这样的方法。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-19 22:47:58 | 显示全部楼层
可以一次加热两种冷却来实现
在我给你的“ZG340-640”应助帖中我已经做了说明,但当时没说心部有硬度要求。不过不要紧,去工装后再整体入油冷却合适时间可以了。其他工序照旧。我如此操作过的。
发表于 2009-3-20 00:09:45 | 显示全部楼层
为什么不试试内孔加芯子(堵实内孔)或给内孔加盖板后调质呢?调质回火温度参照外圆硬度进行试验.
发表于 2009-3-20 07:53:17 | 显示全部楼层
原材料硬度是多少呢?我觉得楼上说这办法应该可取。
发表于 2009-3-20 08:16:38 | 显示全部楼层
同意4#楼的观点。
发表于 2009-3-24 12:34:36 | 显示全部楼层
我看456楼没看清题目,一次热处理是什么概念?
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-24 15:03:57 | 显示全部楼层
硬度要求不同,就必须让冷却速度不同,采用冷却时保护的办法来实现冷却速度不一致是可以做到的,但要做一些试验。
GMT+8, 2026-6-28 21:14 , Processed in 0.033688 second(s), 22 queries .
