查看: 6849|回复: 8
[求助] 45钢淬火后表面硬度低了怎么补救?
发表于 2009-3-18 21:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径只有1毫米左右的轴钉,处理后硬度只有350左右,要求的硬度是在500左右啊,我是按照我日常处理的经验值选择的淬火温度,现在看来选择错误了。
请问现在怎么补救啊?
个人觉得需要渗碳然后再淬火,这样可以么?这么小的东西,渗碳会不会渗透了?合适的淬火温度是多少呢?请各位高手指点啊!非常感谢!!!!
发表于 2009-3-18 23:07:51 | 显示全部楼层
600度回火后重淬,840度淬火.油冷.不能渗碳淬火.否则很容易开裂
签到天数: 878 天
发表于 2009-3-19 01:51:28 | 显示全部楼层
回复楼上的话
45钢淬火,淬油的话很难达到HV500左右。但更不能渗碳!!我们单位一般是860度淬水。550-600回火。应该没问题
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-3-19 01:54 编辑 ]
发表于 2009-3-19 05:59:12 | 显示全部楼层
直径1毫米油冷可以达到HV500左右。
发表于 2009-3-19 08:17:16 | 显示全部楼层
1mm直径,油淬应该能达到HV500,不过需要保护气氛控制。
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-19 11:41:15 | 显示全部楼层
网带炉保护气氛淬火,碳势稍高点,840度油冷,应该没问题。
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-19 18:05:22 | 显示全部楼层
我觉得是由工件太小所以在同等硬度下基体强度略低
发表于 2009-3-20 09:29:21 | 显示全部楼层
860淬火,用快速油冷却,应该可以达到
发表于 2009-3-20 10:46:34 | 显示全部楼层
1mm的直径要考虑用气体保护淬火,个人认为860淬火+水冷,450回火
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.030865 second(s), 22 queries .
