查看: 11619|回复: 26
[求助] 淬火.回火后为什么没有马氏体
发表于 2009-3-18 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司在外单位热处理一批零件.金相分析组织是回火索氏体和奥氏体,是什么原因形成的呢?
发表于 2009-3-18 23:00:53 | 显示全部楼层
该批零件采用的是调质处理.即淬火后高温回火.所以你看到的是回火索氏体和奥氏体.只有淬火后进行低温回火,才能看到回火马氏体.
发表于 2009-3-19 23:20:03 | 显示全部楼层
都看到回火索氏体了,哪能还有马氏体。
发表于 2009-3-20 10:26:09 | 显示全部楼层
回火温度高了,所以得到的是回火索氏体,低温回火才能得到回火马氏体
发表于 2009-3-20 12:09:58 | 显示全部楼层
回火温度不一样,得到的组织也就会不一样了。不一定说淬火、回火后就一定会有马氏体,没有这种说法。
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-3-20 12:15 编辑 ]
发表于 2009-3-20 13:26:54 | 显示全部楼层
不错,回火后的具体组织是跟回火温度有密切关系的,出现回火索氏体就已经是高温回火了,而你要想看到回火马氏体必须在低温回火下才能看到,两者温度差了四百来度,那可是完全不同了
签到天数: 2756 天
发表于 2009-3-20 13:33:15 | 显示全部楼层
“回火索氏体和奥氏体”应改为回火索氏体和残余奥氏体,与高温时的奥氏体相区别。
发表于 2009-3-20 15:12:10 | 显示全部楼层
你的回火温度在五六百度了吧?
发表于 2009-3-20 16:00:53 | 显示全部楼层
不应该
高回后,残余奥氏体应该都分解了,不存在了啊..
签到天数: 1658 天
发表于 2009-3-20 16:07:14 | 显示全部楼层
残余奥氏体分解温度必须在超过A转变点保温时间的足够,
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-20 16:24:29 | 显示全部楼层
回火索氏体不可能与残余奥氏体共存
淬火+回火处理后观察到回火索氏体,说明回火的温度较高,在这过程中,残奥会分解成高温转变产物。如果你观察到了残奥,可能是错把铁素体当作奥氏体了。
发表于 2009-3-20 17:08:09 | 显示全部楼层
淬火+回火处理后观察到回火索氏体,说明回火的温度较高,调质处理了,在这过程中,残奥会分解成高温转变产物。如果说是残奥,可能是错把铁素体当作奥氏体了。
发表于 2009-3-20 17:16:59 | 显示全部楼层
温度再高估计索氏体也没有了,淬火后低温回火得到回火马氏体,中温回得到回火屈氏体,高温回火得到回火索氏体了,再高就是只能珠光体和铁素体了,看到奥氏体了,不可能的。估计是楼主看错了,你看到的应该是马氏体+残奥。
发表于 2009-3-20 20:51:51 | 显示全部楼层
高温回火后,残余奥氏体都分解了,不可能有回火索氏体和奥氏体共丰的现象。你看到的如不是细晶马氏体+残奥就是未溶铁素体+回火索氏体。
发表于 2009-3-21 17:11:00 | 显示全部楼层
回火索氏体和奥氏体不会同时存在,高温回火后,残余奥氏体都分解了。
发表于 2009-3-21 18:45:47 | 显示全部楼层
你们的工艺应该是淬火+高温回火,最终组织中有奥氏体是不太可能的,你把组织判断错了。如果材料是高碳钢,再加上高温回火处理不当,最终组织中会出现少许残奥。
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-21 18:48:46 | 显示全部楼层
能不能把照片传上来供大家讨论。
签到天数: 37 天
发表于 2009-3-22 12:34:30 | 显示全部楼层
俺也来凑个热闹呵呵我还是挺赞同11楼兄弟的说法应该为回火索氏体+少量铁素体,至于楼上几位兄弟说残余奥氏体(高碳钢极有可能出现)本人不完全敢勾同!所以还是请楼主说明材料如果是高碳合钢也不排除残余奥氏体的存在.纯属拙见!!!
发表于 2009-3-22 15:50:31 | 显示全部楼层
得了,楼主还是把材料牌号,工艺说明一下,同时把图片上传好供大家参考
签到天数: 93 天
发表于 2009-3-22 21:33:28 | 显示全部楼层
“回火索氏体和奥氏体”共存,俺没听说过呢,传张图片学习一下
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.036347 second(s), 21 queries .
