查看: 5051|回复: 4
[求助] 外径6mm,30CrMnTi材料的销轴,表面硬度如何达到HV800以上
发表于 2009-3-18 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径6mm,30CrMnTi材料的销轴,表面硬度如何达到HV800以上,我试过用CN共渗,但硬度不理想,请高手指教,谢谢
发表于 2009-3-18 23:08:15 | 显示全部楼层
我们处理过这种,碳氮共渗后用硝盐淬火,可以达到的
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:27:02 | 显示全部楼层
我们这里没有硝盐炉,环保不允许,是否有其它方法或者提高冷却速度
发表于 2009-3-20 10:49:31 | 显示全部楼层
碳氮共渗,冷却介质用聚乙烯醇树脂溶液基本上能达到要求,
发表于 2009-3-20 13:28:38 | 显示全部楼层
渗硼最好。只要渗0.01MM即可然后热处理基体硬度达到40度左右即可。
GMT+8, 2026-6-16 04:00 , Processed in 0.028890 second(s), 22 queries .
