查看: 6300|回复: 3
[求助] 201不锈钢的热处理
发表于 2009-3-18 23:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
201 奥氏体不锈钢 ,卷板(卷圆桶无影响,卷锥桶后 用磁铁能吸住) 有磁性,怀疑加工过程中产生了相变,采用1100℃固溶处理,水冷,效果不理想;请问合理的工艺温度是多少?
发表于 2009-3-19 11:23:23 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢在进行过形变加工后,通常都会产生磁性并硬化,卷锥桶时变形应该是更大点吧,在这个论坛里有位师傅说遇到过这种情况,用900度固溶处理就去掉了磁性,你可以试一下.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-19 23:02:15 | 显示全部楼层
稳定化处理也可以
850-950度加热空冷的稳定化处理工艺也可以达到目的,可以减小变形。
发表于 2009-3-28 11:00:44 | 显示全部楼层
201不锈钢中使用锰及少量的氮,部分代替镍。 其他无聊被用业改善某些性能和加工特性,但是,通常加的量相对...奥氏体类不锈钢中有不同的成分和性能,但是有许多共同的特性。它们可以通过冷加工强化和硬化,但是不能进行热处理
GMT+8, 2026-6-18 20:18 , Processed in 0.029208 second(s), 22 queries .
