查看: 6267|回复: 12
[求助] 合金的熔点是增高还是降低啊??
发表于 2009-3-18 23:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好,请问合金成分的熔点是增高还是降低啊?我觉得,一般情况下应该是降低的啊,就像纯铁和钢一样,钢的熔点就比纯铁的低,可是听有些师傅说的合金熔点会增高,是怎么回事呢??谢谢~~
发表于 2009-3-18 23:47:18 | 显示全部楼层
降低.但不会很低
发表于 2009-3-19 08:13:17 | 显示全部楼层
单纯的熔点的话,理论上是降低的
发表于 2009-3-19 11:44:29 | 显示全部楼层
这个不确定吧,有些合金元素的加入会使液相线和固相线的熔点升高,比如Sn-Zn合金
发表于 2009-3-19 13:00:43 | 显示全部楼层
不是一概而论的,要看具体是什么合金了
发表于 2009-3-19 13:39:54 | 显示全部楼层
要根据情况而定,看一下相图的液相线,比如铜镍合金,基体为铜时,镍含量增加,熔点升高,而碳钢中,含碳量从0增加到一定值,熔点降低,然后再随碳含量增加而升高…
发表于 2009-3-20 08:51:18 | 显示全部楼层
理论上应该降低,从相图上可知。物理化学上好像有计算公式
发表于 2009-3-20 08:53:45 | 显示全部楼层
Cu—Ni合金应是匀晶相图,合金的熔点应介于Cu和Ni之间,所以熔点应比高熔点的Ni低
发表于 2009-3-20 10:00:58 | 显示全部楼层
应该式降低的
发表于 2009-3-20 10:44:48 | 显示全部楼层
在铁碳相图中,共晶点的熔点最低,然后随着含碳量的增加,熔点又降低了……
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-3-20 10:56 编辑 ]
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:35:17 | 显示全部楼层
从上图中看到应该是降低的、
发表于 2009-4-29 20:57:36 | 显示全部楼层
不一定,具体问题具体分析,有些是升高,有些降低
发表于 2009-4-29 21:13:55 | 显示全部楼层
大部分是降低的。但仍有少部分合金在某一定成分是升高了,这其中有可能是形成某种固溶体或发生了更稳定的化学键的缘故。
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.035361 second(s), 22 queries .
