查看: 4336|回复: 2
[讨论] 对于工具钢和高合金钢快速退火
发表于 2009-3-19 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     对于T10A.GGR15.9SICR等工具钢采用700-750加热,对于GR12.GR12MO1V1钢等高和金钢采用780-800加热。加热系数箱式炉60-90S/MM,将加热透的工件先浸如油中冷却4-5S,然后提出在空气中停留20-30S,待工件表面起的火消失后在津入油中。根据工件的有效厚度不同反复若干次,冷却到不在闪火,即可空冷。退火后的工件应力很小。退火周期短,对于翻修的模具也适用。大家共同探讨。呵呵............
发表于 2009-3-19 18:21:14 | 显示全部楼层
建议楼主加上下述条件:
1 此工艺之目的
2 适用规格范围
3 前处理状态
4其他条件等
个人意见,不足为凭
发表于 2009-3-19 19:49:08 | 显示全部楼层
快速退火方法适用于相变温度以下的退火,在保温适当时间后,直接取出在冷却介质中冷却。
因为没有奥氏体化,浸入任何冷却介质中都不会硬化而始终保持软的状态。形状复杂的可用油冷却,形状简单则可以直接用水冷却。
可提高工效,缩短生产周期。
GMT+8, 2026-7-19 09:05 , Processed in 0.027948 second(s), 20 queries .
