查看: 16386|回复: 24
[求助] 哪位大侠知道40Cr热处理工艺啊?
发表于 2009-3-19 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道40Cr热处理工艺啊?最好是具体点,热处理后的硬度能达到多少?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2009-4-4 08:56 编辑 ]
发表于 2009-3-22 20:53:22 | 显示全部楼层
用870保2小时油冷。尺寸比较大的就用840水冷
发表于 2009-3-22 21:15:25 | 显示全部楼层
一般用860正负10度来淬火,小尺寸用油冷,大尺寸的用双液。
发表于 2009-3-22 23:32:48 | 显示全部楼层
回复 1# yyangddingttian 的帖子
Cr40?是40Cr还是??
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:05:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,能说的具体些吗?
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:26:10 | 显示全部楼层
回复 4# 阿凉 的帖子
是40Cr,不好意思,打错了
签到天数: 10 天
发表于 2009-3-30 20:35:07 | 显示全部楼层
40Cr一般做整体热处理,不知道楼主是不是?一般在860正负10度来淬火,淬火介质可以根据你的零件的要求和尺寸来选择,
发表于 2009-3-30 20:36:06 | 显示全部楼层
你要做多少度??多大的工件???
发表于 2009-3-30 20:38:09 | 显示全部楼层
楼主应该给出具体性能,这样大家才好帮你分析
不过一般是调质
840-870油淬 可达到54-59HRC  560-580回火  28-32HRC
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:24:00 | 显示全部楼层
这是做旋压模具用的,要求硬度在HRC54以上,谢谢各位给点意见
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:25:17 | 显示全部楼层
原料是不是还要进行锻打和球化退火啊?
 楼主| 发表于 2009-4-2 13:37:49 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 84 天
发表于 2009-4-2 16:36:59 | 显示全部楼层
温度是860-870,复杂工件油冷,简单的可以水冷,保温时间要根据你的工件形状厚度来确定。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-3 21:52:45 | 显示全部楼层
描述工件
最好描述一下工件的形状、尺寸,一般旋压模具都比较厚重,因此你的工件可能需要水淬油冷后低温回火。
 楼主| 发表于 2009-4-12 09:31:06 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-4-3 21:52 发表
非常感谢你的回复,能把热处理工艺说的具体些吗?比方说温度,保温时间等,我们用1030淬火400回火,保温2小时,试了好几次,硬度始终没有超过50HRC,现在这个模具非常着急,请尽快回复,谢谢了!
发表于 2009-4-12 11:04:40 | 显示全部楼层
40Cr热处理工艺及其组织与性能
1 40Cr材料简介
1.1 40Cr的化学成分及临界温度
40Cr的化学成分及临界温度见表1。
表1 40Cr的化学成分及临界温度
化学成分 临界温度
C
C Mn Si l C Ac Ac0 A A 0
0.37~0.45 O.5~O.8 。.2~。.4I。.8。~1.1。 743 800 693 73O
1.2 4OCr的性质
从铁碳合金相图来看,40Cr钢属于亚共析钢,缓
冷到室温后的组织为铁素体+珠光体;从钢的分类来
看,40Cr钢属于低淬透性调质钢,具有很高的强度,良
好的塑性和韧性,即具有良好的综合机械性能;40Cr
钢可用于制造汽车的连杆、螺栓、传动轴及机床的主
轴等零件。
2 40Cr热处理工艺特性介绍
2.1 预备热处理
调质钢经热加工后,必须经过预备热处理来降低
硬度,便于切削加工,消除热加工时造成的组织缺陷,
细化晶粒,改善组织,为最终热处理做好准备。对于
40Cr钢而言,可进行正火或退火处理。
2.2 最终热处理
调质钢的最终热处理是淬火加高温回火。一般可
以采用较慢的冷却速度淬火,可以用油淬以避免热处
理缺陷。当强度较高时,采用较低的回火温度,反之
选用较高的回火温度。
3 40Cr热处理工艺的制定
按上述知识,对40Cr钢分别采用退火、正火、淬
火、不同的回火温度情况下的热处理,测定不同情况
下试样的硬度与冲击韧性值。
3.1 退火工艺的制定
图1为退火及正火工艺曲线图。加热温度:A 。+
(3O~50) C,由此确定加热温度为850 C;保温时间:
120min; 冷却方式:随炉冷却。
t/mirl
图1 退火及正火工艺曲线图
3.2 正火工艺的制定
加热温度:Ac。+ (30~50)C,由此确定加热温度
为850 C;保温时间:120min;冷却方式:空冷。
3.3 淬火工艺的制定
图2为淬火工艺曲线图。加热温度:A 。+ (3O~
50)C,由此确定加热温度为850 C;保温时间:80min;
冷却方式:油冷。
3.4 回火工艺的制定
3.4.1 低温回火
图3为淬火加低温回火工艺曲线图。亚共析钢的
低温回火温度为150 C~3O0 C,但钢材的第一类回火
脆性温度在250 C~400 C,由于40Cr中含有硅、锰、
收稿日期:2005—04—05
作者简介: 傅璞(1962一),男,江苏无锡人,讲师,毕业于江苏技术师范学院,本科。
维普资讯 http://www.cqvip.com
2005年第5期 傅璞:40Cr热处理工艺及其组织与性能
铬等合金元素,第一类回火脆性温度将有所增高,所
以选用低温回火温度为240 C;保温时间为60min;采
用空冷。
t/min
图2 淬火工艺曲线图
c/m 1n
图3 淬火加低温回火工艺曲线图
3.4.2 中温回火
中温回火温度为350 C~500 C,选用温度为
460 C;保温时间为50min; 空冷。
3.4.3 高温回火(调质处理)
图4为淬火加高温回火工艺曲线图。高温回火温
度为500C~650 C,可选用加热温度为620 C; 保温
时间为60min;空冷。
空冷
t/Ⅲlii
图4 淬火加高温回火工艺曲线图
4 40Cr热处理冲击韧性与硬度
为检测试样在热处理后的硬度与韧性,对退火和正
火的试样进行布氏硬度的测定;对淬火后低温回火、中
温回火、高温回火(调质)的试样进行洛氏硬度的测定;
同时对调质处理与油淬后的试样进行冲击韧性测定。结
论见表2冲击韧性值,表3退火、正火的布氏硬度值,表
4淬火后回火热处理的洛氏硬度值。
表2 40Cr的冲击韧性值(多试样平均at值)
试样编号 试样 热处理工艺 Ⅱ 值
J/mm
1 4OCr 850 C油淬+620 C回火 148
2 4OCr 850℃ 空冷 56
5 40Cr热处理金相组织分析
5.1 正火热处理
正火是加热、保温后在空气中冷却,其冷却速度
比炉冷快,珠光体转变温度低,因此正火后获得的珠
光体比退火后的珠光体细,正火后组织应为铁素体加
珠光体以及可能出现的魏氏组织。40Cr正火后的组织
见图5。
l× l{l×
图5 40Cr钢正火后的组织(4 硝酸酒精)
表3 40Cr退火、正火的布氏硬度(平均值)
试样编号 试样 热处理工艺 硬度值
HB
1 4oCr 850(、随炉冷却 l76
9 4oCr 850(、空冷 l98
表4 40Cr淬火后回火热处理的洛氏硬度(平均值)
}綦萼 材料 热处理工艺 硬H度RC值 回火温度 硬H度RC值
l 4oCr 850C油淬 50.Z 62O 24.4
2 40Cr 850C油淬 51.8 46O 41.3
3 40Cr 850℃ 油淬 49.3 240 50.3
5.2 调质处理
调质热处理是淬火加高温回火,其室温组织为回火
索氏体。40Cr钢的原始组织为球状珠光体,由于球状的
接触面积小,同时铬能阻碍碳的扩散,而铬本身扩散速
度较慢,因此加热温度应选择上限,且保温时间加长,否
则球状渗碳体很难完全溶解而被保留下来,造成淬火后
硬度及强度下降。4OCr调质后的组织见图6。
25ox 5o(
图6 lOCr钢调质后的组织
签到天数: 868 天
发表于 2009-4-12 17:56:50 | 显示全部楼层
楼上太多了,简单点首先看你的工件的受里情况,要是大的话,就860淬油,550回火。要是小的话,850淬水,600回火
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-12 20:59:53 | 显示全部楼层
回复 15# yyangddingttian 的帖子
我在做旋压模具,一般是Cr12和GCr15的,硬度一般都要大于HRC55,你的模具要看具体尺寸,估计需要水淬油冷后低温回火。希望你上传图纸或做一下尺寸描述才好帮你出工艺。
发表于 2010-11-7 15:46:39 | 显示全部楼层
为什么我用油淬火,40Cr的硬度只有HRC27-28?
发表于 2010-11-8 19:39:42 | 显示全部楼层
回复 19# zhaiyz
    要看你的工件有效厚度是多少,油是什么油。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.038729 second(s), 23 queries .
