查看: 5471|回复: 13
[讨论] 40Cr材料的模具热处理工艺
发表于 2009-3-19 17:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道40Cr的热处理工艺啊?最好是具体点,热处理后的硬度能达到多少?具体的工件尺寸见附图,请各位高手前辈各抒己高见,不胜感激!
发表于 2009-3-20 22:18:25 | 显示全部楼层
回复 1# yyangddingttian 的帖子
830--870淬火,油冷。硬度在HRC50以上
发表于 2009-3-21 00:24:44 | 显示全部楼层
这么大的件选40Cr,淬透性难保证。淬油的话,厚的地方能上45HRC就烧高香了,50HRC基本不可能。
是干什么用的,有什么要求,说一下。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-21 08:48:26 | 显示全部楼层
看起来有效厚度不是很大的
工件壁厚在20-40mm不等,还算比较匀称。3楼问的对,工艺取决于设计要求。如果用冷速快的油,850度加热可以到HRC45以上,如果要大于HRC50,建议830加热,PAG淬火液或水淬15秒油冷,及时低温回火。
发表于 2009-3-21 21:22:36 | 显示全部楼层
最大壁厚(185-55)/2=65。
这个件应该分拆成两个零件。一部分包括轴承孔和齿轮,另一部分是工作部分。这样第一部分可以用40Cr制造,采用整体调质和齿部表面淬火。第二部分可采用Cr12或GCr15等,采用淬硬至58~62HRC。更换起来也方便,热处理也省事。
这个件如果不能改,热处理比较费事。硬度仅仅大于HRC50是难以满足耐磨要求的,必须更高才行。只有工作部分局部加热淬水这一种方法可以考虑。局部加热淬水时,工件的体积效应不明显,表面可获得较高硬度,可以在HRC60以上,然后低温回火,使硬度高于HRC58。
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:03:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的高见,至于热处理过程能说的更详细一点吗?还有就是,这个件热处理后硬度最大能达到多少啊?HRC55淬硬层最大厚度是多少?
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:07:18 | 显示全部楼层
补充一下,这个件是做模具用的,要求表面要很耐磨,而且淬硬层在10mm以上,
发表于 2009-3-30 14:24:08 | 显示全部楼层
此零件应该是塑胶模具上的,工作时不是很大的受力件,可以先调质,然后进行C、N、B加稀土共渗!
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:26:55 | 显示全部楼层
回复 8# 李坚 的帖子
这样处理后,硬度能达到多少啊?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-7 01:17:24 | 显示全部楼层
我认为楼主的选材不是很好、从集体强度、耐磨度都不能达到冲压模具的使用要求。
 楼主| 发表于 2009-4-9 07:56:33 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2009-3-21 21:22 发表
最大壁厚(185-55)/2=65。
这个件应该分拆成两个零件。一部分包括轴承孔和齿轮,另一部分是工作部分。这样第一部分可以用40Cr制造,采用整体调质和齿部表面淬火。第二部分可采用Cr12或GCr15等,采用淬硬至58~62H ...
分析的很有道理,能把热处理工艺说的具体些吗?比如说淬火回火温度和保温时间等等,非常感谢
发表于 2009-4-10 10:39:10 | 显示全部楼层
是已经指定了材料么,为什么非要用40Cr呢,
5楼的师傅分析的真透,指导下再多说点呗
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:20:53 | 显示全部楼层
原帖由 yangguangziming 于 2009-4-10 10:39 发表
5楼的师傅分析的真透,指导下再多说点呗
材料买错了,本来想买Cr12的,结果买成了40Cr的,又不能报废,只能将就着用了
发表于 2009-4-17 01:22:07 | 显示全部楼层
局部淬火,850加热,水淬油冷,低温回火,或可解决。
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.035011 second(s), 22 queries .
