查看: 6492|回复: 6
[求助] 摇臂座的盐浴氮化问题
发表于 2009-3-19 20:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇臂座材质38CrMoAi,550度氮化3个小时,出炉清洗晾干后发现有小黑点,硬度、白亮层都达到指标要求。请教解决黑点方法。
签到天数: 2780 天
发表于 2009-3-20 13:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 20:50:07 | 显示全部楼层
氰酸根浓度太高,建议楼主把氰酸根的浓度。降至30--32%,时间不变,再就是彻底捞渣
发表于 2009-3-21 10:28:26 | 显示全部楼层
盐浴杂质多或者是材料的缺陷
建议处理前清理干净
QQ124081107
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-21 14:32:27 | 显示全部楼层
楼主,处理后的冷却方式也有关系。
可以参考保护气氛冷却或水冷(变形允许的话)
签到天数: 2780 天
发表于 2009-3-22 15:45:58 | 显示全部楼层
渗氮后的冷却方式主要有水冷、油冷、空气冷,或空冷到250以下水冷。非合金钢经盐浴渗氮后应快速水冷,得到含氮马氏体,从而获得较高的硬度。SK7SPCC钢制的要求有一定弹性的电器开关、接触器零件,经渗氮后立即水冷会有脆性,应预冷约5min以保证硬度避免脆性。合金钢渗氮硬度的高低取决于合金元素的多少,与冷却方式无关。高合金钢不能直接水冷,否则会开裂。对于一些表面要求高的合金钢零件,我们采取在密封罐中通氮气快速冷却的方法,取得了良好效果,获得了顾客的好评和某跨国企业的认可。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-4-26 06:12:11 | 显示全部楼层
我公司也做得比较多,可能渣多,冷却后卒水
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.029948 second(s), 22 queries .
