楼主: wangxingguo644
[讨论] 热处理变形和对应的预防、校正方法
 火... [复制链接]
发表于 2012-8-31 09:57:38 | 显示全部楼层
我们曾加工过铁路磨耗板,45#钢,尺寸190*230*10,淬火硬度HRC38--45,热处理后变形平面度要求小于0.64毫米,现在变形超差,有没有什么办法啊,
发表于 2012-8-31 10:05:13 | 显示全部楼层
楼上的专家介绍的很详细,只有互相探讨大家才会共同提高
发表于 2012-9-6 16:09:12 | 显示全部楼层
张易 发表于 2012-8-31 09:57
我们曾加工过铁路磨耗板,45#钢,尺寸190*230*10,淬火硬度HRC38--45,热处理后变形平面度要求小于0.64毫米 ...
您好,可以考虑矫直设备对热后的并行共建进行修正!
发表于 2012-9-6 16:12:55 | 显示全部楼层
冠盛热处理 发表于 2011-4-21 20:56
请问目前比较先进的校正轴杆类的设备有那些??
目前国际上有三家供应商在做相关设备!德国两家,意大利一家!
取决于您的工件的尺寸,大概价格250万起,
国内有两家在做,但是效果不如国外,价格大概国外的1/3!
可以做朋友么? qq45452314
发表于 2012-9-6 16:17:00 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2012-7-26 18:08
此轴保证您说的0.05的跳动变形应该不是难题吧?
是啊,我也在想,长度20mm,跳动0.05!应该没有什么难题!!
发表于 2012-9-6 16:24:29 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2010-4-30 13:08
我来提个问题,看大家有什么妙招能解决。
汽车冲压组合模,热前装配试模结束后,进行热处理,热处理后再装 ...
在设备厂家看到过调试该类产品的矫直!三维矫直法!!
发表于 2012-9-6 16:25:42 | 显示全部楼层
我是谁 发表于 2010-4-14 12:05
回复 145# wangxingguo644
请教老师,对于渗碳淬火件用热点校直怎么处理?
什么工件,尺寸??材料?要求?产量?
发表于 2012-9-6 16:27:48 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2010-4-14 19:50
回复 147# 党辉
可以使用夹具采用回火加压校平方法。
如果产量较大,这个工作量是很大的!
发表于 2012-9-6 16:31:51 | 显示全部楼层
laopo520 发表于 2010-2-27 23:01
我们用的主要是热校正,在凸点进行加热校正,火焰烤的温度以及火焰烤的范围都要视零件的弯曲程度而定。
都是根据老师傅的经验,定性的进行工作,没有办法定量!!工作量也大!
发表于 2012-9-6 19:06:27 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2009-3-25 20:20
有时遇到渗碳齿轮渗碳淬火后内孔胀大超差,不知大家是怎么解决的?我一般是用高频加热内孔使之收缩但应力较 ...
以前我们做从动轮的时候,930渗碳,在炉冷到860保温2H淬火后遇到内孔变大了。最后我们改了工艺。930渗碳后出炉室温冷却到500度左右在放置渗碳炉里加热至860保温2H淬火,内孔变形就要小得多
发表于 2012-9-21 19:52:34 | 显示全部楼层
使用碳氮共渗  降低淬火温度
发表于 2012-9-21 20:14:02 | 显示全部楼层
去做PD处理 也可以氮化 还有QPQ处理
发表于 2012-9-22 09:31:29 | 显示全部楼层
我们接到个离合器片,T12材料的,低温氮碳共渗的,薄片的,使用专用工装清洗后用压紧的方法进行热校正回火,效果还不错。 个人认为产品的变形不可避免的,只有从工装、热处理工艺去改善。
发表于 2013-8-13 22:15:28 | 显示全部楼层
求助啦:谁做过 紧固件 , 小螺栓,带螺纹,M8X50......17-4ph的530回火后出现膨胀的问题,,,怎么用热处理的方法解决它呢????(以前没出现过这类问题)
GMT+8, 2026-7-20 19:36 , Processed in 0.034263 second(s), 19 queries .
