查看: 6117|回复: 5
[求助] 3Cr2W8淬火工艺?
发表于 2009-3-19 22:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,3Cr2W8淬火最高硬度有多少度?其淬火工艺如何?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-3-22 09:04 编辑 ]
发表于 2009-3-22 09:01:57 | 显示全部楼层
3Cr2w8淬火后硬度在59HRc左右,但一般不采用这么高的硬度。
淬火工艺根据不同的要求有许多种,你要给出具体要求,别人才能提供你相应的工艺。
发表于 2009-3-22 09:16:56 | 显示全部楼层
你要给出你的要求。别人才能给你一个合理的建议。
签到天数: 1700 天
发表于 2009-3-22 21:39:17 | 显示全部楼层
加热温度不一样淬火后的硬度也不一样的,比如1050和1100°淬火后硬度就不一样的,所以根据使用要求合理选择
签到天数: 2799 天
发表于 2009-3-23 12:02:03 | 显示全部楼层
3Cr2W8V钢是典型热强钢型热作模具钢,应用日久且极为广泛。缺点是导热性差,易开裂,塑性、韧度、热疲劳性能均有所下降。目前3Cr2W8V应用日少,为新型的热强型热作模具钢所代替,如3Cr3Mo3W2V,4Cr3Mo3SiV,5Cr4W5Mo2V,5Cr4Mo3SiMnVAl以及ASSAB的QRO45,美国的H19等。以上钢制模具热处理后再经QPQ处理,可提高抗热疲劳能力、抗氧化能力,大幅度提高模具寿命。
3Cr2W8V钢的淬火加热温度1050-1100℃,油冷,49-52HRC。回火温度600-620℃,硬度40-48HRC。如果是压铸模,最好要表面处理,如QPQ处理等。
发表于 2009-3-23 12:03:19 | 显示全部楼层
好的,学习了,谢谢提供。
GMT+8, 2026-7-17 19:00 , Processed in 0.029782 second(s), 21 queries .
