楼主: mazhongxin
[求助] 哪种钢冲击功值比较大
发表于 2009-9-3 06:57:19 | 显示全部楼层
冲击功大的钢种较多,这主要看你需要的其它条件才能正确选择.
 楼主| 发表于 2009-9-3 09:21:50 | 显示全部楼层
选择材料做冲击,我们只是要看冲击功大的材料的示波冲击曲线,不考虑别的,成本当然不能太高了,呵呵
签到天数: 37 天
发表于 2009-9-26 08:18:11 | 显示全部楼层
请教一下什么用的材料其冲击功可以达到>150J呢?我们做的是油井管比如材料30CrMo经过调质处理其冲击功能达到>150J吗?请指教!
发表于 2009-10-10 13:37:24 | 显示全部楼层
我们用的Q345E,低温冲击韧性有时候还能达到100多呢
发表于 2009-10-10 23:59:37 | 显示全部楼层
这段时间做的碳素结构钢板冲击功都比较大,普遍都在两百多,三百左右,零度以及零下二十度冲击依然很大。
我建议你找高等级的船板或桥板吧,普板就够了。
发表于 2009-10-11 15:59:53 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的冲击值常温均可达到260J以上
发表于 2009-10-12 10:33:27 | 显示全部楼层
YB-70两次调质后硬度33HRC,AKv=110J,本人刚做的试验,简直惊人啊。
发表于 2009-10-12 10:50:56 | 显示全部楼层
拿防弹车钢板就行了
发表于 2009-10-12 10:52:52 | 显示全部楼层
钨合金钢和 陶瓷玻璃钢冲击功都比较高
签到天数: 93 天
发表于 2009-10-12 23:34:23 | 显示全部楼层
30Mn2可以达到。
签到天数: 123 天
发表于 2009-11-16 16:04:24 | 显示全部楼层
要想提高低冲,需要注意以下几个方面:1)材料的基本组织,组织决定性能,同样的成分不同组织具有天壤之别的性能差异,一般来说在强度和硬度相同条件下,具有高温回火马氏体+索氏体组织的钢其冲击韧性最好,贝氏体组织较差,珠光体组织最差。调整组织是热处理的主要任务。2)有些元素恶化韧性,如C、P、S等,有些增强韧性,如Ni、Mn等。3)均匀性、洁净度对低冲有明显的影响。还有其他一些因素等
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 14:55:15 | 显示全部楼层
一般A不锈钢或双相不锈钢或CR-MN-N钢都能超过,也可用较低材料做纵向冲击(比横向高)
发表于 2009-12-28 18:52:43 | 显示全部楼层
23# czdrxiao
请问你的强度等级要求是多少?如果不高的话可以的呀,你做油井管的话横向冲击有要求吗?有兴趣联系13701920366
签到天数: 44 天
发表于 2010-1-2 16:51:53 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,双相不锈钢,低碳钢(退化)的冲击功都很高。
发表于 2010-1-3 13:53:49 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-1-3 16:32:57 | 显示全部楼层
一般情况下,奥氏体钢做冲击没有什么实际意义。
风来疏竹 发表于 2009-9-1 20:32
A作冲击简直是泥牛入海啊。
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.033267 second(s), 19 queries .
