查看: 5397|回复: 3
[讨论] 关于冷处理过程控制事
发表于 2009-3-20 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我厂的冷处理是过程检验,由于冷冻机没有记录表,一般是工人在冷处理控制表上填写温度、零件名称、时间等,检验员盖章确认,来进行控制。但是由于检验工作量大,不可能随时都在旁边监控,所以工人有时会存在投机取巧行为,不知各位同行如何对冷处理过程进行控制的?
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-20 10:26:41 | 显示全部楼层
我们的设备设定两个温度两个时间,一个是冷冻温度,-70,一个是室温,一个时间是冷冻保温时间,一个是室温保温时间。
热处理是良心活,职业道德问题。
 楼主| 发表于 2009-3-20 16:06:00 | 显示全部楼层
楼上的设备有没有温度曲线记录纸呢
签到天数: 864 天
发表于 2009-3-21 09:04:04 | 显示全部楼层
最好是用温度曲线记录仪表。
如果不带自动记录仪表而是操作工按实记录的话,可由检验人员增加对现场记录的随机抽查,查当时的记录与实际温度的一致性,发现投机取巧行为严肃处理。
GMT+8, 2026-5-20 16:34 , Processed in 0.028903 second(s), 20 queries .
