查看: 5942|回复: 6
[求助] 45钢的轴类零件中频淬火问题
发表于 2009-3-20 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的45钢的轴类零件中频感应淬火,采用的是双工位的,一次淬2件,我做金相发现左右两边的零件淬硬层深度偏差居然有0.8毫米之多,我想请教下是什么问题? 2个感应器是串联的,按理说功率应该是平均分配的呀
可能的问题:
1:可能淬火机床的顶尖不对心,造成零件甩动
[ 本帖最后由 feicuiboy 于 2009-3-20 13:04 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-20 14:24:26 | 显示全部楼层
是不是两个感应器的驱磁效果不一样?
发表于 2009-3-20 18:37:18 | 显示全部楼层
1.总的硬化层多少呢
2.感应器是单匝还是多匝
3.感应器直径或者说与工件间隙是否一致
4.可能性最大的就可能是两边喷水不一致了
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-3-20 19:41:47 | 显示全部楼层
. 2个感应器是串联的,但感应器与工件间的间隙有差别.足以造成0.8毫米的淬硬层深度偏差.我们在平面加热时经常遇到.常需调整间隙.你只要,提高感应器制作精度便可解决,
发表于 2009-3-20 20:08:31 | 显示全部楼层
回复 1# feicuiboy 的帖子
再补充一点,感应器制作好之后 是可调整间隙的,微调间隙即可,你试着做一下,可使淬硬层深度在技术要求以内.左右两边零件加热温度如有偏差.是可以目测出来的.
发表于 2009-3-21 11:09:26 | 显示全部楼层
既然是串联,加热效率应该是一样的
我估计是冷却的问题,两边的冷却压力或者流量不一样
建议楼主从这方面找找原因
发表于 2009-3-21 11:56:41 | 显示全部楼层
有可能是线圈制作不精确偏心造成的。我现在调试的一个感应器就是这问题。现在厂家在重新制作感应器。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.030265 second(s), 22 queries .
