查看: 5995|回复: 6
[讨论] 齿轮渗碳淬火回火后,磨齿开裂的原因!
发表于 2009-3-20 14:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳合金钢制作的齿轮渗碳淬火回火后,在磨齿时开裂,可能的原因是什么?就说一般的材料20CrMnTi和20CrMnMo吧!除了残余奥氏体多以外还有什么原因?
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-20 15:05:09 | 显示全部楼层
还建议看看金相,是不是有网状碳化物存在。
同时楼主能描述下磨削过程吗?
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-20 16:40:54 | 显示全部楼层
磨齿开裂的一些原因:
一、零件的材料问题
1、零件未回火或回火不足,有大量淬火态的马氏体。淬火态马氏体强度高,脆性大,对磨削拉应力敏感,容易产生磨削裂纹;
2、零件残余奥氏体量较大,在45%以上。残余奥氏体不稳定,极易转化为淬火马氏体,对磨削裂纹的影响同上。
3、网状碳化物,碳化物是脆性相,对磨削拉应力敏感容易产生磨削裂纹。网状碳化物造成的磨削裂纹为龟裂状。
二、磨削工艺
1、进刀量  进刀量过大,将产生大量的磨削热及磨削拉应力,磨削热使零件组织回火(即烧伤),降低材料强度,当材料表面强度小于磨削拉应力时,磨削裂纹即产生。
2、工作台或砂轮往复速度  工作台或砂轮往复速度越快,越有利于磨削热的散发,最不利的是砂轮停留不动,将导致大量磨削热积聚,容易烧伤及产生裂纹。
3、冷却液  冷却液老化或选择不当或喷液系统有问题,达不到冷却要求,磨削区的磨削热无法及时带走,即产生磨削烧伤甚至磨削裂纹。
4、砂轮  砂轮硬度过高或砂轮不及时修整变钝,容易产生磨削热及较大的磨削应力,不利于控制磨削烧伤及磨削裂纹。
三、综合原因
这一点跟热处理及磨削工艺都有关系,就是零件的变形问题。零件变形后,比如齿轮的公法线方向变形,按无变形或变形小的情况确定的进刀量,齿轮较大的变形将导致实际磨削时某一单边齿面进刀量很大,从而产生磨削烧伤甚至磨削裂纹。这种情况要求磨前检测零件的变形情况,根据变形大小调整合理的进刀量。
     最后建议做个金相看看,如果裂纹附近有烧伤现象,则说明磨削工艺有问题。按我的经验,磨削裂纹多半是由于磨削工艺不当引起。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-24 16:43:26 | 显示全部楼层
主要的问题是回火的时间太短了,增加回火时间。要不通过金相观察,其组织是否合格,有没有过多的碳化物,残A是否超标等。
 楼主| 发表于 2009-3-29 12:42:29 | 显示全部楼层
回复 3# NEWAGE 的帖子
回答的太棒了,谢谢!!!!
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-29 12:50:14 | 显示全部楼层
这是我曾经对渗碳齿轮磨削裂纹的分析和论坛内容,http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35774
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-29 19:39:01 | 显示全部楼层
磨齿开裂的一些原因:
一、零件的材料问题
2、零件残余奥氏体量较大,在45%以上。残余奥氏体 表面碳浓度过高
GMT+8, 2026-6-15 23:57 , Processed in 0.030393 second(s), 21 queries .
