查看: 6214|回复: 15
[求助] 20CrMnMo的渗碳淬火工艺
发表于 2009-3-20 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
板材,厚度为25CM。回火保温时间要多长呀。有没有个公式提供。
渗碳没有扩散行不行呀。请大侠指教。
发表于 2009-3-21 23:15:04 | 显示全部楼层
如果采用等碳势进行渗碳就不需要扩散,碳浓度梯度要求不高的情况下也可以不扩散。如果是渗碳后的回火,保温时间至少1小时。
发表于 2009-3-22 12:20:02 | 显示全部楼层
如果采用等碳势进行渗碳就不需要扩散,碳浓度梯度要求不高的情况下也可以不扩散,渗碳层浅时也可不扩散。简单零件、技术要求不高时也可不扩散。看你使用的材料和厚度来看,技术要求不会低,我建议你进行扩散。如果是渗碳淬火后的回火,保温时间至少2小时。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-22 22:15:17 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
1个小时有点短。我记得曾看过一资料说仅仅从去应力角度来讲,75%淬火残余应力需要2个小时时间。
发表于 2009-7-6 14:07:04 | 显示全部楼层
关于回火时间长短的问题,主要是由工件的几何形状决定的;
例如厚度在1.6mm的薄壁件,回火60分钟,完全可以达到要求;
发表于 2009-7-7 09:04:40 | 显示全部楼层
请问;农妇山泉如何加上去的,谢谢
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-17 22:48:59 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
呵呵  渗碳层浅的话可以没有扩散  渗碳层要求深工件打的话  一定要有扩散阶段 但是碳式一定不要太高了 扩散的时间要延长 否则可能会出现碳化物超标等  经验之谈
发表于 2009-7-18 09:08:53 | 显示全部楼层
回火时间和回火方式很重要。要看在什么设备什么加热方式中回火,如果你在电阻式加热空气传导设备中回火,有效厚度25CM没有5-6个小时是不行的。但要求不严格另当别论!
签到天数: 1678 天
发表于 2009-7-18 09:22:11 | 显示全部楼层
渗碳回火时间应根据装炉量来决定包括设备功率大小,一般最少保温在2H
发表于 2009-7-18 13:44:38 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火件的回火时间都在2-3个小时,1个小时太短了吧
签到天数: 1266 天
发表于 2009-7-18 14:13:13 | 显示全部楼层
回火时间至少120分钟吧 不然去应力效果不好
发表于 2009-7-18 14:38:38 | 显示全部楼层
用一段法渗碳,不用扩散.碳势不要太高.就行.
发表于 2009-7-18 15:57:33 | 显示全部楼层
渗碳后的回火,保温时间至少1.5小时
渗碳后的回火,保温时间至少1.5小时
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-24 16:14:06 | 显示全部楼层
渗碳淬火后回火时间我认为还是长一点的为好,我们公司的做法回火基础时间为2小时(特小件除外),工件有效厚以50-60为界,后续工件有效厚度每增加25mm,回火时间增加1小时。
签到天数: 877 天
发表于 2009-7-24 17:55:13 | 显示全部楼层
大家有没有搞错,淬火回火要看渗碳层,工件的用处和淬火的情况再确定回火时间!!楼主也不说你们能说回火时间吗??渗碳层的扩散是要看你们的工件要求了??
发表于 2009-7-24 19:54:22 | 显示全部楼层
你这里的技术要求没有很好的表述,我们厂用的材质与你们一样
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.034716 second(s), 22 queries .
