查看: 13301|回复: 20
[求助] 30CrMo钢,硬度不合格,怎么处理?
发表于 2009-3-21 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用正火880+淬火880+回火620度。
热处理后硬度140HB,要求是187HB(min),
签到天数: 734 天
发表于 2009-3-21 11:43:06 | 显示全部楼层
返工 重新调质
 楼主| 发表于 2009-3-21 14:54:54 | 显示全部楼层
一些参数是否要变?热处理后的材质再返工会否出现其他的问题?
发表于 2009-3-21 15:42:20 | 显示全部楼层
可以直接返工,不会有什么问题。
调整回火温度为580℃。
 楼主| 发表于 2009-3-22 15:37:47 | 显示全部楼层
谢谢,我尝试下
签到天数: 25 天
发表于 2009-3-24 10:42:08 | 显示全部楼层
楼主的工艺没问题,看看材料是否对?检测环节是否有问题?30CrMo我们一直做,860油淬,650回火空冷,硬度在HB174-235.
签到天数: 667 天
发表于 2009-3-24 12:28:04 | 显示全部楼层
860水淬,700回火空冷。硬度在HB200以上
 楼主| 发表于 2009-3-24 13:01:38 | 显示全部楼层
材料符合要求,我们的硬度仪器使用便携式的,不知道会不会打错?
发表于 2009-3-24 15:05:12 | 显示全部楼层
保温时间和淬火方法是很重要的!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-24 17:16:27 | 显示全部楼层
回复8#
如果是回弹式的里氏硬度计可能会有问题,最好用布氏硬度计检测调质件。
签到天数: 2750 天
发表于 2009-3-24 19:35:52 | 显示全部楼层
表面可能脱碳严重,用角向磨光机打磨深点,再检测试试看!
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:40:05 | 显示全部楼层
我这边使用回弹试的,大概是那个出现问题的把。不过不是很确定,不过很谢谢你们。
发表于 2009-3-24 20:59:39 | 显示全部楼层
恩,也许是脱碳层过深,重新打磨一下,如果硬度还是不够的话,不是设备温度不准,就可能是材质的问题,不过影响不大,降低温度,重新回火,可以达到要求就OK。
发表于 2009-3-24 23:52:52 | 显示全部楼层
30crmo热处理
淬火温度880度,水淬600度回火可以达到HB187
发表于 2009-3-25 07:04:29 | 显示全部楼层
回火温度再低一点,硬度应HB>187.
发表于 2009-3-25 13:42:46 | 显示全部楼层
回火温度有点高吧
发表于 2010-10-23 10:19:47 | 显示全部楼层
回火温度提高1度硬度下降多少啊?
发表于 2010-10-23 10:20:59 | 显示全部楼层
急用
[url][/url]
签到天数: 437 天
发表于 2010-10-26 15:26:34 | 显示全部楼层
回火温度降到580肯定合格,注意防氧化啊
发表于 2012-8-29 20:43:04 | 显示全部楼层
便携式的误差会不会比较大?
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.036317 second(s), 21 queries .
