查看: 5427|回复: 4
[求助] 介绍几种硬度计
发表于 2009-3-21 11:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
便用说明
HR-150A型洛氏硬度计主要技术规格:    测量范围:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC    试验力:588.4、980.7、1471牛顿(60、100、150公斤力)    试样允许最大高度:170毫米    压头中心至机壁距离:135毫米    硬度分辨率:0.5HR    外形尺寸:466 x 238 x 630毫米    重量:约65千克 HR-150A型洛氏硬度计主要附件:    大平试台:1个     金刚石圆锥压头:1只    小平试台:1个       1/16”钢球压头:1只    V形试台:1个      标准洛氏硬度块:5块
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:08:07 | 显示全部楼层
便携式硬度计
概    述
PHR系列便携式洛氏硬度计是硬度计制造领域的一项技术进步。 该硬度计在不降低测试精度的条件下,实现了小型化 ,轻便化。重量只有普通台式洛氏硬度计的百分之一,最小重量0.7公斤。
* PHR系列便携式洛氏硬度计测试范围包括很软的铝、锌、铅、锡、金、银,中等硬度的铝合金、铜、铜合金、低碳钢、不锈钢、钛及很硬的淬火钢、深层渗碳钢、硬质合金等,涵盖了几乎全部常见金属。
* 该洛氏硬度计压痕小,可作为无损检测直接测试工件。
* 该洛氏硬度计操作简便,使用灵活。可以象千分尺一样使用。各种中小尺寸的金属零件以及不便移动的板、带、棒、管等大型材料都可以测试,应用范围十分广阔。仪器适于对成批加工的成品或半成品工件做逐件检测,可用于生产现场、销售现场和材料仓库。
* 该洛氏硬度计可以直接测试管材硬度,还可以测试管材内壁硬度。
* 该洛氏硬度计有5种型号,试样最 大尺寸分别是25mm、50mm、100mm、200mm。
* 洛氏硬度值可通过查表换算成维氏(HV)、布氏(HB)硬度值或抗拉 强度(σb)值。
技术规格
硬度标尺:洛氏硬度A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V等15个标尺
    试 验 力:初试验力10kg
    总试验力60kg、100kg、150kg
    精    度:符合标准GB/T230、ISO6508、ASTM E18
    分 辨 率:0.5HR
    开口宽度:25mm(1英寸)
    开口深度:25mm(1英寸)
    重    量:0.7kg
    试样尺寸 :板材厚度:0.5mm-25mm
               管材壁厚:0.5mm-10mm
               管材内径:>30mm(直接测试内、外壁)
               管材内径:>10mm(取样测试)
               棒材直径:2.5mm-22mm
               球体直径:2.5mm-18mm
标准配置
    主机:          1台                        平砧座:        1个
    支承座:        1个                        V型砧座:       1个
    金刚石压头:    1支(120°圆锥)            点式砧座:      1个
    钢球压头:      2支(Ø1.588mm)            接长杆:       1个
    标准硬度块:    4块                        仪器箱:        1个
[ 本帖最后由 dgwangmin 于 2009-3-21 12:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:12:27 | 显示全部楼层
多功能里氏硬度计
便携式进口里氏硬度计的主要特点
1. 防划伤轻触按键:采用日本产表面高硬度贴膜,防划伤;按键力度约为300
克,力度适中、反应灵敏,手感好,符合中国的手感习惯。按键接触部分采用超
薄不锈钢锅仔,接触可靠,寿命长;面板专用模具制造,精确度高;键位由压鼓
机将面膜层上的键体区域压起,准确给定键体的范围,提高辨认速度。其成本价
格是普通薄膜按键的十几倍。
2. 瑞士产拔插自锁连接器:采用瑞士产精密拔插自锁连接器,具有独特的自锁
装置和定位结构,插针及插孔镀金,具有快速拔插、高拔插次数、接触电阻小
,寿命长的特点,保证了连接的可靠性,其成本价格是普通插头的几百倍。
3. 工业级元器件:全部采用工业级元器件,以保证仪器能在恶劣的环境下正
常工作,特别是寒冷地区的户外。90%元器件采用微型贴片,SMT高精度全自
动贴片,保证电气部分可靠性、精度高、小型化。这部分的成本价格是采用商
用级元器件的5倍左右。
4. 微功耗电路:采用微功耗电路设计,整机功耗仅为约:80mA(不开背光)。
5. 镀金电路板:电气系统更加稳定,持久耐用。
6. 聚合物锂电池及冲放电管理:大容量可充电锂离子电池,安全可靠,体积小
,重量轻寿命长。并采用专用的锂离子电池充放电管理电路。
7. 超大液晶显示屏:采用带触摸屏操作的3.9英寸大屏幕320*240点阵LCD
液晶屏(宽温),显示内容丰富、清晰,轻触式触摸操作,直观、便捷。其成
本价格是采用段码式LCD液晶屏的几十倍。
8. 传感器连接线:采用国际标准的环保线材,电阻小,柔软,不易断,适合
各种环境下使用,温度变化对其使用性能影响极微。其屏蔽效果使信号得以高
保真传输。其成本是普通线材的两倍左右。
9. 传感器插针及插孔镀金:插针采用铜合金,表面镀金层厚度达5微米,耐
磨性高。具有5万次以上拔插次数。
10. 传感器:零部件使用高精度CNC机床加工,加工精度达0.002mm,采用
新工艺表面热处理,表面具有高耐磨性、耐污性、防刮花。
11. 处理器:主机采用32位ARM处理器,防干扰设计,采样精准,运算速度快。
12. ABS外壳:采用高性能ABS工程塑料。
13.检验:使用专业测试架,经多个质量检验测试环节,质量稳定、性能可靠。
14.外包装:采用密封防水高强度工程塑料工具箱,内部用防震材料冲模制造
,独立空间放置设备,保证在运输和储存时有效保护和保存设备。
执行标准:美国材料试验协会标准:ASTM A956-02中华人民共和国国家标准:《金属里氏硬度试验方法》
GB/T17394-1998中华人民共和国国家标准:《黑色金属硬度及强度换算值》
GB/T1172-1999硬度计体积小、重量轻,便于携带,
非常适合对大型试件的测试、户外测试等应用。该硬度计可进
行向上、向下、水平、斜向等不同方向的硬度测试。
产品特点主要技术参数: • 示值误差:±6HLD                                                  • 示值重复性:±6HLD • 测量范围: 170~960HLD • 测量方向:任意方向 • 可换算硬度制:HRC、HRB、HB、HV、HSD及            强度。 • LCD显示:3.9英寸320×200图形点阵液晶显示 • 触摸屏、键盘操作
• 背光:高亮度LED • 显示界面:中/英文菜单 • 数据存储:800组 • 上下限设置范围:同测量范围 • 工作电压:3.7V(锂离子可充电电池) • 充电时间:4~8h • 充电电源:12V/1A • 连续工作时间:约30小时(不开背光) • 使用环境:温度:-20℃~+50℃ 湿度:20%~     85% • 储存环境:温度:-30℃~+70℃ 湿度:5%~    95% • 外形尺寸:180mm×90mm×30mm(主机部分) • 重量:350克(含冲击装置)。
PLG-58微型打印机是一款手持式热敏打印机,可与移动产品配套使用。是里氏硬度计及各种便携式仪器的数据打印,可以采用无线红外方式或有线方式与主机通讯。该产品具有体积小、重量轻、性能可靠、连接简单、使用方便的特点,适合于野外作业环境。
还可根据客户外观或内部特殊要求进行加工。
产品特点• 打印纸宽:57.5±0.5mm• 打印纸卷直径:≤30mm(热敏打印纸)• 打印速度: 5cm/sec(电量充足时)• 打印分辨力:203dpi(8dot/mm)• 控制命令:ESC/POS兼容指令集• 通讯协议:RS-232;IrDA 1.0(红外) • 波特率:9600,19200,38400 • 工作电源:650mAh 7.2V可充电NiMH• 充电电源:12V/1A• 外形尺寸:90mm×76mm×36mm• 重量:220g (不含纸卷)• 使用环境:温度:-20℃~+50℃                       湿度:20%~85%• 储存环境:温度:-30℃~+70℃                       湿度:5%~95%
包装:   工程塑料防潮、防震箱
[ 本帖最后由 dgwangmin 于 2009-3-21 12:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:15:19 | 显示全部楼层
图像处理电脑型维氏硬度计
主要特点
    . 采用无摩擦主轴结构,确保试验力稳定,测试精度高。
    . 采用微机技术、角位移传感技术于一体,实现试验过程、
      硬度值显示自动化。
    . 运用计算机技术、CCD图像处理技术,实现试验压痕捕捉、
      处理、测试、数据打印自动化。
主要技术规格
      测量范围:5-3000HV
      试验力:0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、
              2.942 、4.904、9.807牛顿
             (10、25、50、100、200、300、500、1000克力)
      测量系统放大倍数:500倍,125倍
      最小检测单位:0.025微米
      试样允许最大高度:75毫米
      压头中心至机壁距离:100毫米
      电源:交流220伏
      外形尺寸:340 x 160 x 378毫米
      重量:约40千克
                主要附件
      座标试台:1个    金刚石角锥压头:1只
      线轴试台:1个    标准显微硬度块:2块
     薄板试台:1个
     平口钳:1个
     大V形块:1个
      小V形块:1个
发表于 2009-3-25 22:06:30 | 显示全部楼层
呵呵,产品还挺多的,第一款,第二款都是小厂的机器,第三款是天星的,第四款是深圳马先生的产品,纯国产;第五款是莱州华银的机器
GMT+8, 2026-5-20 16:35 , Processed in 0.029975 second(s), 21 queries .
