查看: 5780|回复: 8
[求助] 问:Cr12模具氮化开裂
发表于 2009-3-21 11:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12模具淬火,回火,58~60HRC。
后氮化,放置3个星期后发现开裂。
各位请帮忙!!!这是为什么呢???
先谢了!!!
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-21 14:26:58 | 显示全部楼层
楼主,你们既然后面要采用氮化,为什么回火不采用高温回火呢?
还有就是氮化后建议空冷。对于异型模具,建议采用空冷。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-21 20:09:46 | 显示全部楼层
回复 1# jin3210 的帖子
不知你在氮化前的热处理工艺如何?但从你硬度上看,十有八九象楼上版主说的是低温回火,其实可以采用氮化的温度来进行回火,对后序氮化能起到稳定的作用。
发表于 2009-3-21 20:28:45 | 显示全部楼层
肯定的是氮化以后没有空冷。直接淬水是很容易开裂的。
签到天数: 2780 天
发表于 2009-3-23 09:11:40 | 显示全部楼层
氮化以后空冷,如果没有冷透就放入水里清洗,也会开裂。
发表于 2009-3-24 12:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# jin3210 的帖子
Cr12一般不采用淬火,都用调质,在氮化的话就不会开列的!
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-24 13:55:24 | 显示全部楼层
氮化以后空冷,还要淬水,是什么氮化,QPQ 吗?
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:20:53 | 显示全部楼层
表示感谢!
以上模具已经用过!使用期为6个月,经表面修复后,进行氮化的。主要是为了进一步提高表面硬度!
氮化后空冷24小时后,水清洗。
发表于 2009-3-31 20:15:40 | 显示全部楼层
经什么修复呢?热喷涂或是什么,会不会是这个的影响?
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.031561 second(s), 22 queries .
