查看: 6206|回复: 8
[求助] 清洗机温度的设定
发表于 2009-3-21 15:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的是清洗机温度最初设定为70度,但使用时间久之后,发现零件清洗不干净,在更换清洗液的同时,将温度提高到了90度,请问有什么问题吗?
发表于 2009-3-21 16:43:30 | 显示全部楼层
零件清洗不干净,和清洗液使用时间久了变稀释等有关系。更换清洗液,就会改变。
提高清洗温度,对工件不会产生不利的影响。
发表于 2009-3-21 18:20:45 | 显示全部楼层
回复 1# 明日之星 的帖子
清洗的温度一般在50----80度之间,你用70度应该可以了。我们的一直用60度。至于为什么清洗不干净应该和使用的浓度有关系。
发表于 2009-3-21 22:57:14 | 显示全部楼层
回复 1# 明日之星 的帖子
不知工件清洗之前是否冷到室温了,如果是冷到室温后再清洗,提高清洗液温度一般对工件没有影响,如果零件未冷到室温就清洗,可能会产生较多的残奥。
发表于 2009-3-22 17:36:07 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月 的帖子
霜月高工,如果是连续炉也要把产品冷却到室温吗?
签到天数: 1699 天
发表于 2009-3-22 19:50:43 | 显示全部楼层
及时更换液洗室的水和添加清洗剂
发表于 2009-3-22 20:03:38 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国 的帖子
连续炉渗碳淬火后,由于推料周期短的缘故,产品不可能冷却到室温,这时清洗液温度提高就可能会产生较多的残奥。
发表于 2009-11-24 11:40:37 | 显示全部楼层
水温75度是合适的,清洗液用量也不必太多,我的客户使用的是清水但水泵的压力要提高,原来压力小时工件不好电镀,与淬火油的选用也有关系,我们给客户用的是卡松快速光亮淬火油所以你只要提高水泵冲洗力就ok卡松石化热处理介质研发部
发表于 2010-1-21 15:50:51 | 显示全部楼层
清洗剂的问题,浓度的高低以及清洗剂质量都有关系,好的清洗剂不需要加到那么高的温度也可以很快的清洗干净,上海一家清洗剂不错,13585863232,也姓朱。你可以问问
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.031520 second(s), 22 queries .
