查看: 5930|回复: 14
[求助] 齿轮内孔高频退火出现断裂
发表于 2009-3-21 21:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo模数3,为了提高效率,采用整体保护加热淬火,然后内孔用高频退火,结果内孔阶梯处出现断裂。
我个人觉得是不是齿轮是在淬火后很久才退火的,没有事先预热,退火过程中,由于热传导,在阶梯处内应力迅速增大,造成的断裂
断裂处没有倒角,也是个原因。
请教这个方法有没有人用过,有什么好的建议,和看法,请大家赐教!
发表于 2009-3-21 21:44:46 | 显示全部楼层
齿轮采用整体保护加热淬火,回火只要热处理规范,很久才退火不是造成断裂的原因。
产生裂纹的原因是内孔阶梯处没有倒角,高频加热有尖角效应,基本原因你自己也以找到。建议缓慢
加热,阶梯处倒角,能防止开裂。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-21 22:41:36 | 显示全部楼层
我觉得楼主的工艺安排不一定效率高,因为整体淬火后还要逐个进行内孔感应加热退火处理,升温速度又不能太快。
另外整体加热淬火要把整个齿轮加热到温,与感应加热相比能源消耗大,再加上保护加热介质消耗,生产成本增加,故此建议直接对齿部感应加热淬火。同时想了解与楼主所述工艺方案相比效率低的工艺是什么,可否?
luodan1661 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2009-3-21 22:52:15 | 显示全部楼层
缓慢加热时间过长热传导的深度过大,齿部会不会也退火了啊
 楼主| 发表于 2009-3-21 23:04:55 | 显示全部楼层
整体加热如果单件看的话,是效率低了点,而且成本高。但是装炉一次至少能装15件。
另外就是单齿感应加热,齿数14,一个齿轮加热时间和上下工装时间一般要25分钟的样子。
单齿连续加热,喷水,裂纹总是不好控制,因为自动化不高,很多的人为的操作因素在里面,不好掌握,
就单齿加热的办法,各位有什么好的建议?
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-21 23:12:57 | 显示全部楼层
回复4#
这要看齿轮的尺寸大小和退火时工件所得到的比功率的大小,齿部也退火的可能性是存在的。所以再次建议直接对齿部高频淬火。可以把复杂的问题简单化。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-21 23:15 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-21 23:25:02 | 显示全部楼层
模数3,齿数14,齿轮不大呀,为什么要单齿淬呢?
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:59:13 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,我写错了,模数应该是20左右的样子,另外这个比功率怎么算呢?
发表于 2009-3-22 21:57:41 | 显示全部楼层
回复 5# huotaiqiang 的帖子
齿数14,模数20左右的,要25分钟吗?齿宽多少呀?
 楼主| 发表于 2009-3-22 22:33:02 | 显示全部楼层
单齿加热,再加上换齿,工装等时间差不多的
签到天数: 662 天
发表于 2009-3-23 15:40:20 | 显示全部楼层
回复 1# huotaiqiang 的帖子
裂纹主要是高频退火造成的,预热退后缓冷,会有所改善,但是这种方法有危险.不如在淬火时把孔堵住,降低硬度.
签到天数: 894 天
发表于 2009-3-23 21:55:12 | 显示全部楼层
20M14E齿轮本来就不大,直接高频淬火也好,不然整体淬火退火。你要说明齿轮的要求在什么地方在制定工艺。
发表于 2009-3-24 12:40:20 | 显示全部楼层
楼主要注意:高频一般不用来退火,因为高频加热很快,不等里面热了,表面温度就已经很高了。所以不便用于退火。另外,高频也加重了二楼所说的尖角效应。降低频率退火试试看。
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-24 14:33:42 | 显示全部楼层
42CrMo淬透性较好,高频退火加热速度快,加热层浅,加热时表面收缩产生拉应力导致开裂。
 楼主| 发表于 2009-3-24 20:47:08 | 显示全部楼层
恩,各位说的都有道理,谢谢各位了
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.034042 second(s), 22 queries .
