查看: 6338|回复: 10
[求助] 应该选何淬火介质?
发表于 2009-3-21 21:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主要对45#35CRMO,2CR1340CRMO等调质,退火处理(重量在10KG-----1500KG之间)应该选哪种淬火介质。水?40#机油?可以吗?有什么优缺点?感谢指教!lyx015008@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:36:22 | 显示全部楼层
用的是台车炉 , 主要做石油机械产品。
发表于 2009-3-21 22:05:31 | 显示全部楼层
用快速油的话基本上能满足你的需求
如果用水或者水剂淬火液,那么浓度肯定不能只使用一样的。
要配至少2种浓度的淬火槽。
申兴一 + 5 原创内容!
发表于 2009-3-21 22:05:33 | 显示全部楼层
45#采用水冷却,35CRMO,40CRMO形状简单也可水冷,形状复杂可采用油或水油双液冷却,2CR13可采用油。退火处理都是空冷。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +6 收起 理由
申兴一 + 12 + 6 我们单位也是这样的,但水冷却变形大!!
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:06:56 | 显示全部楼层
谢谢!PAG淬火液性能怎么样?现在价格是多少?
发表于 2009-4-2 11:05:35 | 显示全部楼层
回艺文朋友
PAG淬火液完全可以的,PAG淬火液除盐炉不能使用外,其他的 淬火炉都可以使用,而且环保无毒,成本低廉,操作方便,如果你对PAG淬火液有兴趣的话可来信,本人免费提供产品说明书和使用技术。PJPAG@163.COM欢迎来信索取。
发表于 2009-7-22 11:11:04 | 显示全部楼层
我公司42CrMo,35CrMo用好弗顿AQ251淬火,效果较好
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-24 16:11:36 | 显示全部楼层
无机淬火液
完全满足
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 17:22:47 | 显示全部楼层
参照4#的意见,没错!
不过对2Cr13不是很了解!
发表于 2009-7-27 09:55:31 | 显示全部楼层
可以考虑下选择一个热处理论坛合作单位的淬火液,在石油行业应用很广泛,江阴做石油零部件的几个大企业,都用这家公司的淬火液
参见:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35373
发表于 2009-7-28 11:04:23 | 显示全部楼层
我想问下:40#机油放在油池里,多久需要更换一次
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.032729 second(s), 22 queries .
