查看: 6005|回复: 10
[求助] 14*40厚0.5的65Mn淬火硬度达到多少才能承重7KG呀?
发表于 2009-3-22 10:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
14*40厚0.5的65Mn淬火硬度达到多少才能承重7KG呀? :( :(
发表于 2009-3-22 10:52:43 | 显示全部楼层
如果不受冲击力的话,当然是硬度高承重效应更好。
淬火,回火后硬度可≥62HRc。
 楼主| 发表于 2009-3-22 12:32:02 | 显示全部楼层
但是我现在硬度只有36HRC就断了
发表于 2009-3-22 14:09:45 | 显示全部楼层
说说你的热处理工艺?
发表于 2009-3-22 17:47:16 | 显示全部楼层
回复 1# 3302 的帖子
65Mn的材质一般采用淬火加中温回火就可以达到你的要求。回火后的硬度在45----55HRC之间。
签到天数: 33 天
发表于 2009-3-22 19:18:58 | 显示全部楼层
弹簧钢一般是淬火后进行中温回火
发表于 2009-3-22 22:34:42 | 显示全部楼层
回复 3# 3302 的帖子
弹簧钢中温回火后HRC一般在45度左右最合适
发表于 2009-3-23 07:44:40 | 显示全部楼层
实际上那个板璜剪断的强度是10牛/平方毫米,这样你可以通过硬度对造表找到对应的硬度值,只要比它大就可以了。如何硬度是HRC36,他的强度应是1128牛/平方毫米。也就是他受到了超过16公斤的冲击力。也就是说超过了设计值得2倍多。你不得不提高它们硬度,已获得更好的强度。
发表于 2009-3-23 09:06:32 | 显示全部楼层
我认为是HRC55~60.可以用满足要求.
 楼主| 发表于 2009-3-23 09:24:48 | 显示全部楼层
那到多少硬度才能达到要求呢??
公式是怎么换算的?
谢谢
发表于 2009-3-23 10:58:07 | 显示全部楼层
这个钢要注意回火脆性
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.032592 second(s), 22 queries .
