查看: 5104|回复: 3
[讨论] 究竟不变形耐磨油钢 GS2510保温时间该怎么计算
发表于 2009-3-22 12:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不变形耐磨油钢 GS2510
      1:冷炉装箱
      2:缓慢升温(650度一850度)
      3:保护(包模纸)
      4:介质(快速光亮淬火油100度/S)
    这种处理方式加热保温时间应该怎么计算呢:
例如:我模板有效厚度是40MM那么我850度该保温多久呢?
为什么我用1MM=2计算差很远 而CR系列钢用1.5都可以
发表于 2009-3-22 13:23:08 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑 的帖子
根据实际装炉量设定,保温1小时应该是可以的。
 楼主| 发表于 2009-3-22 18:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# 火铜 的帖子
如果保1小时我出来的硬度会吓死人 30多度,我也知道为什么,
炉保温效果应该还是不错的,材料也不存在什么问题8
头痛
 楼主| 发表于 2009-3-24 06:08:39 | 显示全部楼层
又试了一下保温时间
按1MM=1.5s结果出来的硬度只有33度
50MM厚的保了1.5小时
GMT+8, 2026-6-22 18:21 , Processed in 0.028014 second(s), 21 queries .
