查看: 5636|回复: 2
[求助] 关于角接触球轴承外圈淬火锥度大的问题
发表于 2009-3-22 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这淬火的角接触球轴承外圈总是会出现锥度大的现象,有15~20丝。比较薄的一端尺寸小,厚的一端尺寸大。淬火之前锥度是好的。请问是怎么回事?应该如何解决?
发表于 2009-3-22 20:43:18 | 显示全部楼层
这种情况有几种原因:
1.退火不充分,导致组织不稳定;
2.淬火前加热的不均匀性,加热速度和保温时间的选择;
3.淬火冷却的不均匀性,冷却速度过快。
如何解决取决于所加工轴承的内部组织,因为组织不同,膨缩系数不同。
个人拙见,仅供参考。
发表于 2009-3-23 07:44:41 | 显示全部楼层
回复 1# zhaogl1009 的帖子
一:摆放方法不对,厚的端面向下摆放
二:说出你使用的热处理炉的炉型
三你所使用的淬火油,锥度大和油的关系也很大
GMT+8, 2026-6-15 22:10 , Processed in 0.027380 second(s), 21 queries .
