查看: 7501|回复: 9
[求助] 求42GrMo热处理工艺
发表于 2009-3-22 16:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管材,直径180mm,孔直径80mm,长度5m,要求抗拉980以上,屈服点在835以上,硬度HBS290~330,冲击功大于63J,求工艺,还有42GrMo淬火层厚度可达多少????
发表于 2009-3-25 19:50:03 | 显示全部楼层
j呵呵 ,这个不好处理 容易淬裂 的 哦
建议 8 30淬火(油)(水慢冷)+600回火
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:32:27 | 显示全部楼层
哦了,谢谢。。。。。为什么容易裂呢????经查这种材料是属于韧性较好,淬透性好,变形较小啊。。。。。
发表于 2009-3-27 11:22:04 | 显示全部楼层
不同冷却条件下淬透性临界直径
发表于 2009-3-27 12:33:49 | 显示全部楼层
冷却速度控制不好容易出现裂纹
发表于 2009-9-17 11:03:44 | 显示全部楼层
中碳合金钢,热处理不好控制
发表于 2009-9-22 15:33:54 | 显示全部楼层
同意2楼的,水淬可要点水平!
发表于 2009-9-25 09:44:24 | 显示全部楼层
水淬油冷,减少裂纹,锻件前期质量(钢锭、锻压)要控制好
发表于 2009-11-19 18:43:10 | 显示全部楼层
用淬火液,搅拌和热交换控制好可以
发表于 2009-11-19 19:38:23 | 显示全部楼层
强度和屈服能达到要求,就是冲击要达到63J可能有点困难。
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.033014 second(s), 22 queries .
