查看: 26056|回复: 21
[求助] 清洗剂和防锈选择
发表于 2009-3-23 01:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一连续渗碳线,清洗机清洗后用170度回火,零件出来有锈斑。请问有什么清洗剂和防锈剂,听说一般防锈剂过170度就不防锈了,不知是不是,请大家帮帮忙谢谢各位了。
签到天数: 287 天
发表于 2025-10-19 21:01:58 | 显示全部楼层
tg68224732 发表于 2025-10-11 12:11
我们渗碳淬火后也有同样的问题170°回火后有锈斑,抛丸还抛不掉!用的清洗剂和水性防锈剂都是科润的,工序 ...
换一种清洗剂试试,最近正好有对比效果,您可以参考一下
回复 1 0
发表于 2009-3-23 15:22:38 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么清洗剂,也未知楼主清洗的是快速油还是分级油。
清洗剂时间久了,防锈功能就下降了。
签到天数: 662 天
发表于 2009-3-23 15:26:25 | 显示全部楼层
回复 1# lzyoyo 的帖子
我们采用的是重油清洗剂和防锈剂,没有什么问题.防锈剂有使用期限,可以及时添加.
发表于 2009-3-23 17:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# lzyoyo 的帖子
清洗后的产品经回火后出现锈蚀,说明你的清洗剂浓度偏低(。偏酸性了或中性,可以增加添加量,或减少水的体积)。
发表于 2013-2-27 18:21:11 | 显示全部楼层
      国内清洗剂的水平确实太差,其实国外的清洗剂水平已经很高了,清洗的一个基本原则,不仅要把工件上的油污洗掉,二来清洗剂自身不能带来新的残留,另外要具有防锈功能,都是相互矛盾,所以技术含量也在如此。
      日系常用各种溶剂清洗,清洁度高,有防锈性,溶剂可以再生,可以无限循环使用,但必须是专用设备,丰东公司已经有类似的设备,但比电子等行业的清洗还是简单很多。
      欧美国家通常使用水性清洗,使用浓度正常不超3%,防锈3-7天。在有过滤、撇油的条件下,是一个槽子,清洁度很高,而且在清洁度要求很高的汽车发动机行业,都可以使用1年,(某国产大型柴油机厂曾经试验过十多家国内较好品牌的清洗剂厂家,没有一家能在36小时内还能保证清洁度),其实就是配方技术,很重要的一点,就是油污从清洗剂里分离出来,再通过撇油机把污染物去掉。另外防锈性也是创新,几十个ppm便具有防锈功能,其实国内也有此类防锈技术,只是没有用在清洗剂上而已。
      热处理行业清洗要求其实不高,也没用人专门研究,所以档次很低,但往往不懂得人喜欢自吹自擂。还在搞什么清洗、漂洗、防锈,还是蛮落伍的技术。
      其实这个技术和清洗剂看起来贵,因为用量少,寿命长,原来进口配方的成本在20多元,转化成国内清洗剂常用的5%浓度,才10快多一点,其实比国产的还便宜很多。
      所以新技术的应用不是增加成本,而是降低成本。
签到天数: 357 天
发表于 2013-2-27 18:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
wm我们厂用NaOH有清洗的效果,也带防锈来自: Android客户端
发表于 2013-3-25 12:53:08 | 显示全部楼层
NaOH防锈性能好吗  金属防锈不是用亚硝酸钠吗??
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-9 10:13:42 | 显示全部楼层
清洗剂和防锈剂,看似很小的事情,其实对最终产品的外观和性能,乃至服役状况影响非常大。
发表于 2016-8-7 08:15:53 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询13925531983李生
签到天数: 424 天
发表于 2016-9-27 13:11:40 | 显示全部楼层
凌云 发表于 2013-2-27 18:21
国内清洗剂的水平确实太差,其实国外的清洗剂水平已经很高了,清洗的一个基本原则,不仅要把工件上的 ...
这个其实不一定,只要你选对好的厂家,合适的产品,应该是没有问题。国内的清洗剂质量水平也还是不错的。另外水剂的产品和使用维护保养有很大的关联性。
发表于 2016-10-28 13:25:38 | 显示全部楼层
亚硝酸钠对炉子碳化硅有腐蚀作用,用时间长了,容易把料盘粘到轨道上!!
签到天数: 81 天
发表于 2017-4-20 20:10:03 | 显示全部楼层
生锈严重的话,回火之后再涂一遍防锈油,防锈剂在高温下早就挥发了
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-7 11:07:03 | 显示全部楼层
苛性碱属于落后工艺,操作过程有危险性,建议更换为水性清洗剂,详细咨询。
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-11 10:04:54 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2009-3-23 17:17
清洗后的产品经回火后出现锈蚀,说明你的清洗剂浓度偏低(。偏酸性了或中性,可以增加添加量,或减少水的体 ...
清洗后有烘干吗,还是带着清洗液回火吗
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-11 10:07:56 | 显示全部楼层
有含Cl离子的液体对炉内传送链条也有腐蚀
签到天数: 1378 天
发表于 2023-7-11 16:58:56 | 显示全部楼层
应用清洗防锈二合一介质,直接解决问题
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:25:01 | 显示全部楼层
氢氧化钠没有防锈的作用,亚硝酸钠有防锈的作用,但是亚硝酸钠容易和胺形成亚硝胺,亚硝胺致癌,这个需要注意,所以,多数企业不会选择含有亚硝酸钠作为防锈剂,不安全,有很高的职业危害风险。
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:31:39 | 显示全部楼层
亚硝酸钠本身对碳化硅没有腐蚀性,但是盐浴热处理炉内温度比较高,650~950℃这样的高温很容易造成亚硝酸钠的分解(320℃),分解后亚硝酸钠变成氧化钠,这个时候氧化物在高温下就和碳化硅、氧化硅等等固溶体反应,反应之后形成固溶体化合物,就是所说的有腐蚀粘接,熔化等等现象。
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:33:58 | 显示全部楼层
氯离子对钢铁的腐蚀危害比较大,特别是对奥氏体不锈钢的腐蚀比较严重。
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-30 13:42:12 | 显示全部楼层
您说的偏酸性和偏中性都是不可能去控制到这种工况,一般都是碱性,个人理解主要还是防锈剂的浓度影响,回火过程过程浓度低,形成了蒸汽和金属表面直接接触,加上局部二氧化碳溶剂,之后形成电化学腐蚀,发生吸氧腐蚀,产生锈蚀。
GMT+8, 2026-7-19 06:44 , Processed in 0.039590 second(s), 23 queries .
