查看: 12025|回复: 28
[求助] 化学成分分析,光谱分析的准确率
发表于 2009-3-23 13:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,做化学成分分析,光谱分析的准确率有多少??还有没有比这个更加准确的方法??
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-23 14:14 编辑 ]
发表于 2009-3-23 15:00:41 | 显示全部楼层
准确是肯定准确的
不过就有个精度的问题
发表于 2009-3-23 15:26:21 | 显示全部楼层
光谱至少能达到0.01%,你还想要准的话可以滴定法(经典化学分析)法测试
发表于 2009-3-26 21:36:20 | 显示全部楼层
准确与否在于标样是否合适、试验环境是否严格控制、设备是否合理操作。
如发生分歧,光谱仪的数据不可用作仲裁的依据,只能以国家级实验室提供的化学分析法的数据为准。由此可见一斑。
只是日常检验,光谱仪的准确度足亦。
发表于 2009-3-27 08:35:42 | 显示全部楼层
我们公司的光谱分析还可以,就是每过8个小时就要做一次样件鉴定,样件耗损太快
发表于 2009-3-27 09:13:28 | 显示全部楼层
我是做金属材料化学分析的,有需要找我QQ409585592
发表于 2009-3-27 09:32:15 | 显示全部楼层
化学分析最准确,但需要时间较长;光谱分析较快,但准确性不如化学分析。不过大型光谱分析仪准确性得到很大提高。
发表于 2009-3-27 11:23:11 | 显示全部楼层
这个涉及到光谱仪本身的精度以及控样校准问题,一般我们可以做到可以和控样元素0.005%的误差,国外老早就可以把光谱分析作为定量依据了,当然从数据本身来讲,国内还是以化学分析方法为准,从实用角度讲,好多的牌号光谱控样不全,这个也限制了光谱分析的范围,从日常使用来说,我认为光谱分析的精度完全够用了。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-28 14:56:02 | 显示全部楼层
怎么也赶不上化学分析来的准
发表于 2009-9-22 16:16:56 | 显示全部楼层
米兰妖刀 发表于 2009-3-23 15:26
光谱的精度,准确度,不是用nm或者cm-1等这些单位来说话嘛,这个0.01%是什么意思?请赐教。
发表于 2009-9-22 16:19:09 | 显示全部楼层
光谱对于Cr、Ni元素同时存在的情况下是不准确的 ,一个偏低时另一个偏高。
发表于 2009-9-22 16:44:16 | 显示全部楼层
我觉得光谱仪,对碳元素的精确度,要求很高。特别是氩气的质量,和开机后的稳定。直接影响到检验精度。
发表于 2009-9-22 17:05:23 | 显示全部楼层
碳硫分析光谱仪精度不够,特别对于超低碳不锈钢检验.常规分析光谱仪足够了,只能环境温湿度控制好,标准化及控样做好就没有问题了.
签到天数: 106 天
发表于 2009-9-22 18:38:08 | 显示全部楼层
我处对碳和硫的含量处于边缘值时,常用碳硫分析仪的检测数值为准
发表于 2009-9-23 10:46:24 | 显示全部楼层
1# yinghui_08
王承忠教授关于化学分析中不确定度的评价很值得研修。
发表于 2009-9-23 13:38:19 | 显示全部楼层
手工分析比光谱仪要来的准确,但是时间太长不实用。
发表于 2009-9-24 11:16:26 | 显示全部楼层
光谱分析准确率不高 正式检测机构一般都不会用光谱仪测定的结果出报告的
签到天数: 196 天
发表于 2009-9-24 16:28:09 | 显示全部楼层
既然要做化学成分分析,化学法当然比较准确;但光谱法很快捷。
签到天数: 79 天
发表于 2009-9-24 16:49:55 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2009-9-22 16:19
此话有何依据?
发表于 2009-9-24 17:38:32 | 显示全部楼层
最好是平常用光谱仪分析,如果出现疑似现象,用化学分析对照。
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.036780 second(s), 21 queries .
