查看: 6494|回复: 2
[讨论] 不锈钢的敏化处理
发表于 2009-3-23 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢有个热处理工艺是敏化处理,敏化处理是怎么回事啊?是不是所有的不锈钢都要敏化处理啊,为什么要敏化处理啊?
发表于 2009-3-23 19:11:28 | 显示全部楼层
只有超低碳才敏化处理,0.03%以下的。
发表于 2009-3-23 19:15:11 | 显示全部楼层
Cr-Ni奥氏体不锈钢在使用前或冶炼厂出厂交货状态多为固溶处理状态。即将不锈钢加热到高温(1000~1150°C左右,随钢种而异),保温后快冷(一般为水冷)。此时,当Cr-Ni奥氏体不锈钢中含碳量在0.02~0.03%以上时(随钢中的含Ni量而异),碳在钢中便处于过饱和状态。随后,在不锈钢的加工及设备,构件的制造和使用过程中,若要经过450~850°C的敏化温度加热(例如焊接或在此温度范围内使用),则钢中过饱和的碳就会向晶界扩散,析出并与其附近的铬形成铬的碳合物。在常用的Cr-Ni奥氏体不锈钢中,这种碳化物一般为Cr23C6[M23C6]。由于这种碳化物含有较高的Cr,所以铬碳化物沿晶界沉淀就导致了碳化物周围钢的基体中Cr浓度的降低,形成所谓“贫铬区”。当铬碳化物沿晶界沉淀呈网状时,贫铬区亦呈网状,不锈钢耐腐蚀是因为在介质作用下,钢中含有足以使钢在此介质中钝化的铬量。而贫铬区铬量不足,使钝化能力降低,甚至消失,而奥氏体晶粒本身仍具有足够钝化(耐蚀)能力,因此,在腐蚀介质作用下晶界附近连成网状的贫铬区便优先溶解而产生晶间腐蚀。
GMT+8, 2026-5-20 16:35 , Processed in 0.028654 second(s), 21 queries .
