查看: 6674|回复: 2
[求助] Mn13-1热处理程序和要点
发表于 2009-3-23 18:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于高猛钢的热处理工艺?Mn13-1求关于Mn13-1的热处理工艺       1000度进行淬火     但是有人说必须淬火温度达到1000以上   也就是说   出炉温度要更高一些       请专家详细解说一下
还有淬火时间要多长    我们一般是把工件放入水中  一分钟  然后提出来   再放进去   如此往复
我们的c含量达到0.04,Cr达到3.6的的称板  要求要硬度达到HRC45   硬度是达到了   但是称板的边角总是会开裂怎么回事    称板摆布是隔一镶嵌摆放的 如下所示
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-23 21:44:00 | 显示全部楼层
传统工艺
高锰钢水韧处理的目的,在于消除铸态组织中晶内和晶界上的碳化物,尽可能得到单相奥氏体组织,提高高锰钢的韧性和强度,进而提高其使用寿命。
1,入炉温度和加热速度。高锰钢导热性较差,宜较低温度入炉并低速加热升温。生产上常采用650-700度预热保温,之后再升温到水韧处理温度的方案;
2,水韧处理的温度和保温时间。温度常为1050-1100度,出炉前15Min最好再提温到1080-1100度。通常保温时间可按工件壁厚25mm保温1h计算。
3,冷却。处理时,工件入水的温度应在950度以上,避免碳化物的析出。水温小于等于30度,淬火后水温不得超出60度。并且要有强力的搅拌系统。工件在水中的冷却要保证低于200度方可出水。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-23 21:59:39 | 显示全部楼层
加热温度要足够,冷却要快。
GMT+8, 2026-6-22 18:21 , Processed in 0.028090 second(s), 22 queries .
