查看: 6036|回复: 4
[求助] 求焊后整体消除应力热处理工艺卡
发表于 2009-3-23 19:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求焊后整体消除应力热处理工艺卡,要有热处理曲线和工艺步骤啊
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-23 20:44:50 | 显示全部楼层
给你一个
300度以下装炉
以小于等于80度每小时的速度升温,620度左右20度保温,保温时间按最大有效厚度计算,2min每mm,不足一小时的按一小时计算
以小于等于50度每小时的速度降温到300度以下出炉空冷
发表于 2009-3-24 17:58:14 | 显示全部楼层
可以看标准呀
可以借鉴GB150或者GB50094-98或SH3524-1999,后2个标准好象有新标准好久没有看了
发表于 2009-4-1 21:04:03 | 显示全部楼层
要根据你使用的焊条来确定去应力温度的
不能什么材料都是一个工艺,在使用焊条时焊接工艺就有明确的规定,如果低于这个温度的话就达不到去应力是效果了
一般来说比回火温度最少要低20度,时间按你焊接是厚度来定。一般有3-4小时就可以了
发表于 2009-5-24 08:06:06 | 显示全部楼层
升温速度应不大于每小时200度吧,降温整度可以比升温速度要快点吧,每小时可以不大于220度
GMT+8, 2026-6-22 19:33 , Processed in 0.029033 second(s), 22 queries .
