查看: 5093|回复: 7
[求助] 扩孔辗环机的芯棒硬度
签到天数: 249 天
发表于 2009-3-24 09:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用42CrMO做的扩孔辗环机的芯棒多少硬度最适合 :time:
38~42HRC适合吗???
请大佬指点下,急用
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-7 21:32:18 | 显示全部楼层
不知道你做得怎么样了?
    个人认为时合适的、   如果是热加工的哈,如果允许,可以适当提高的,到43---47应该是可以的
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-8 08:43:55 | 显示全部楼层
用Hrc40----45度较好。
发表于 2009-4-8 08:54:11 | 显示全部楼层
是冷轧还是热轧?见到过此类生产都是热轧,工作温度都比较高,需要需高温
签到天数: 249 天
 楼主| 发表于 2009-4-11 10:06:12 | 显示全部楼层
热轨
内外齿圈,离合器外壳、
材料,42CrMo、20CrMnTi、35#钢
发表于 2009-4-22 20:31:27 | 显示全部楼层
用5H12吧,属于热挤压模了
发表于 2010-8-20 15:47:11 | 显示全部楼层
我们一般做到HRC30左右
发表于 2010-9-3 13:44:24 | 显示全部楼层
用42CrMo材料做是很好的,但38-42HRC硬度高了,可低一点,30-35HRC就可以了。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030135 second(s), 21 queries .
