查看: 5461|回复: 9
[讨论] 使用辊棒炉干最大壁厚为86mm的轴承钢
发表于 2009-3-24 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天我们使用棍棒炉(原来是干中小型轴承套圈的炉子)处理了6件螺纹规,材质是GCR15
其中有效壁厚一次为86mm,78mm,65mm,66mm,53mm,46mm
这是我们头次干这么厚的工件
我们的炉子使用的是快速淬火油,加热温度是860,保温时间一个半小时,看火色,壁厚大的稍微长一些,油冷时间30分钟,油温80度!回火完之后使用锉刀锉下,有三件的硬度将就合格,其余的不行!有些偏软,偏软的地方为中间的环状部分,硬度在45到50度左右
有干过这么后工件的么?能指教一下么?呵呵
这么厚的工件是不是应该使用水剂淬火呢?
发表于 2009-3-24 12:31:25 | 显示全部楼层
我们公司原来生产螺纹环规,是常规产品,材质也是GCr15,只是有效壁厚最大在60mm左右。加热温度是850—860℃范围,油冷,油温在50℃之间,处理后的硬度一般都≥60HRc。回火之前进行冰冷处理,温度—75℃,能提高产品的硬度和精度。
个人觉得,螺纹环规不太适宜采用水剂淬火液,变形比较难控制。
你说的有三件的硬度将就合格,应该是小尺寸的三件吧?请你说说油冷的方式。
 楼主| 发表于 2009-3-24 13:06:14 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
有三件合格的是因为他的壁厚比较小如46mm和53mm的
我们没有冷处理设备
这么厚的环规能变形么?,可是这么厚的工件使用油能淬透么?
油温在50度的时候油的冷却冷却能留能行么?
发表于 2009-3-24 13:26:32 | 显示全部楼层
螺纹环规的变形不是一般意义上的变形,它最终的精度是讲μ的,螺纹部分是用精密螺纹磨床磨后再用手工研磨的。不知你的螺纹环规精度要求如何?大概和我们的不一样,因为都不用冰冷处理。
我们过去用的冷却油没有象现在的好,就是一般的机油。
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:04:26 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
具体的精度要求不是很清楚,我们是做轴承热处理的,螺纹规你我们的外协活,头一次干这么大壁厚的工件!以前看论坛上讨论过GCR15淬透性的临界尺寸,好像是25MM吧?那请问60mm厚以上的工件能淬透么?
你们以前的机油都能淬硬啊?奇怪,那我们的快速淬火油不行么?理论上说我们的油冷速高于机油啊!!呵呵
发表于 2009-3-24 15:38:38 | 显示全部楼层
因为没有做过60mm厚以上的螺纹环规,估计很难淬透。
快速淬火油的冷却速度肯定比一般的机油好。螺纹环规你们是否是第一次做?
怎么变成我们俩个单独交流了?
各位请进,一起交流!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-24 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为 的帖子
以前处理的螺纹规壁厚都比较的小,和轴承套圈一起处理就行了,可这次的特别的厚,单独处理的,呵呵
冒昧的问一下,你说这么厚的螺纹规是干什么用的呢?
发表于 2009-3-24 16:01:40 | 显示全部楼层
过去我们用在军工上的比较多 还有用在汽车行业上的。
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:00:01 | 显示全部楼层
回复 8# 所以因为 的帖子
哦原来如此,谢谢啊
我们那几个产生软点的螺纹规还不知道怎么处理呢?八成是干不了了.....或者是他们拉回去就这么用啦,哈哈
我会及时上传结果的
发表于 2009-5-22 22:32:13 | 显示全部楼层
第一选用的材料不行,GCr15也能干这么厚的活?不行.
第二,选用盐浴淬火或是用什么高速淬火油应该也行.
这样才行.
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.030746 second(s), 21 queries .
