查看: 4890|回复: 8
[求助] 渗碳炉马弗冷却水结水垢后怎么处理?
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-24 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的几台渗碳炉在使用几年后,发现马弗冷却水结水垢很严重。造成马弗冷却能力下降(严重会造成马弗变形、开裂),我们采用过加压冲洗(效果一般)和割开清理后再焊接(使用时间不长,还会焊接困难容易渗漏)。不知道大家是怎样处理这种情况的?
发表于 2009-3-24 10:14:07 | 显示全部楼层
水垢呈碱性,冲洗水里可否加一些酸性的液体。
个人意见,仅供参考。
发表于 2009-3-24 11:13:40 | 显示全部楼层
回复 1# JJH8960 的帖子
应该是冷却水的问题,水质较硬,有条件可以经常加入自来水。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:58:16 | 显示全部楼层
是冷却水的问题,水质较硬.我们还增加了水处理的设备,现在水是要好多了,但是这种现象还是存在的。
发表于 2009-3-24 12:41:27 | 显示全部楼层
最好的办法就是改变你的冷却水,你用的水质太硬。即使使用水质较软的水,也应想办法定期清理水垢。
发表于 2009-4-9 14:18:11 | 显示全部楼层
软化水
主要是要把水软化,买水处理设备,还要用好水处理设备,如果觉得这样投资有点大的话,可以在进水口留个加药的装置,定期加去除水垢的药粉,顺便买试纸回来经常性检测水的硬度,这点可以问问锅炉厂是怎么实现的,他们的问题更突出,但是解决的很好。
发表于 2009-4-13 17:44:18 | 显示全部楼层
可以用脱盐水。意见仅供参考
发表于 2009-4-13 18:50:18 | 显示全部楼层
加缓蚀除垢剂消除及预防
发表于 2011-4-9 19:52:08 | 显示全部楼层
水冷改为油泠
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.030892 second(s), 21 queries .
