查看: 6023|回复: 6
[求助] 油淬火钢丝生产流水线
发表于 2009-3-24 13:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下油淬火钢丝(直径3mm以内)的生产流水线,以及涉及的设备,越详细越好,有图片更好。
另外,想问一下油槽是怎么控制温度的?
发表于 2009-4-2 11:47:39 | 显示全部楼层
但总起来说有以下几个因素:
材料
加热温度
冷却
零件结构 。
用一个探测温度计测量进行监控,根据自己所需的温度参数进行设置相对应的仪表参数
[ 本帖最后由 来自虞山的和尚 于 2009-4-2 13:42 编辑 ]
发表于 2009-4-2 11:49:03 | 显示全部楼层
精密温度控制油槽(bz-yc02)
精密温度控制油槽(bz-yc02)
产品简介 »
  用途
  本油槽用于产生高精度温度环境,以便于测量双金属片、温控器和热保护器的温度特性。
  结构与功能特点
  该油槽可以做成单槽、双槽或多槽结构,主要由不锈钢油槽、加热器、温度控制部分、搅拌机构、电气控制柜等几部分组成。
  技术指标
  ①温度调节范围:50~300℃。
  ②炉温控制精度:槽内各点温度均匀度:±0.5℃
  ③炉内任意点温度波动度:±0.2℃
  ④升温速度:从 0℃——120℃小于20分钟
  ⑤消耗功率:平均 800W/槽
发表于 2009-4-2 11:55:43 | 显示全部楼层
还有一种处理钢材的就是电镀,熟称化学表面处理
发表于 2009-4-2 11:58:30 | 显示全部楼层
还可以参考机械类专业热处理课程
发表于 2009-4-2 13:38:24 | 显示全部楼层
金属热处理基本知识
金属热处理是为了使金属工件获得需要的力学性能、物理性能和化学性能,将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。钢铁、铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以热处理。
金属材料热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。
热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。
金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。
整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。
退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。
为了获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质。
热处理是机械零件和工模具制造过程中的重要工序之一。大体来说,它可以保证和提高工件的各种性能,如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善毛坯的组织和应力状态,以利于进行各种冷、热加工。例如白口铸铁经过长时间退火处理可以获得可锻铸铁,提高塑性;齿轮采用正确的热处理工艺,使用寿命可以比不经热处理的齿轮成倍或几十倍地提高;另外,价廉的碳钢通过渗入某些合金元素就具有某些价昂的合金钢性能,可以代替某些耐热钢、不锈钢 ;工模具则几乎全部需要经过热处理方可使用。
参考资料:《金属材料热处理》
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-2 17:57:41 | 显示全部楼层
回复 6# 来自虞山的和尚 的帖子
怎么和楼主的话题没什么关系???
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.029934 second(s), 21 queries .
