查看: 6776|回复: 12
[求助] 模具材料的选择
发表于 2009-3-24 15:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用哪种材料制作模具比较好啊?
我厂现用的是20CrMnMo。但是每次渗碳淬火后都开裂。
想换一种材料。20CrNi2Mo或18CrNiMo行不行啊。请哪位大侠指教。
签到天数: 542 天
发表于 2009-3-24 16:06:37 | 显示全部楼层
请说明模具的使用环境以及热处理的工艺操作过程,以便坛友有针对性提出建议。
淬火开裂问题如排除原材料因素外,就是工艺操作因素。因此,开裂问题的原因分析还需检查原材料的质量状况
发表于 2009-3-24 16:26:02 | 显示全部楼层
实际上你说的20Crni2mo,18Crnimo性能差不多。比20crmnmo好一点,后一种过热敏感性比较强。开裂的原因应该,除了原材料料外,还应该在工艺上下功夫。
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:52:09 | 显示全部楼层
工艺是930渗碳。冷到830保温半小时淬火。然后是低温回火。大概200左右。
很容易开裂。基本是100%。
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-24 19:12:45 | 显示全部楼层
开裂是在使用的时候吧,不知楼主用在什么样的模具,应该是选材有问题。
发表于 2009-3-24 19:18:20 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
用哪种材料制作模具比较好啊?你必须说明你的模具是用来干啥的????!!!!
发表于 2009-3-24 19:36:42 | 显示全部楼层
需要根据模具的服役条件选择合适的材料来制作。
签到天数: 542 天
发表于 2009-3-24 22:51:05 | 显示全部楼层
回复 4# 追风 的帖子
热处理开裂是在淬火冷却时发生,而你只提到“淬火”二字,关键的信息如淬火介质种类、淬火介质的现状(莫非油中混一定比例水......!)、工件淬火(吊)出淬火介质时的表面温度等等呢。仅供参考
签到天数: 2801 天
发表于 2009-3-25 11:33:44 | 显示全部楼层
建议用Cr12Mo1V1
Cr12Mo1V1是国际上较广泛采用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高淬透性、淬硬性、高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小;适宜制造高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝板、冷剪切刀和精密量具等。化学成分见GB/T1299-2000。
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
V
Co
1.40-1.60
≤0.60
≤0.60
≤0.03
≤0.03
11.00-13.00
0.70-1.20
≤1.10
≤1.00
该钢可以采用二种淬火温度。
(1)
采用较低的淬火温度 950-1040℃ 180-230℃低温回火 硬度60-64HRC
(2)
采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃高温回火2次 硬度60-64HRC 经QPQ处理,效果更佳。
发表于 2009-6-9 09:02:40 | 显示全部楼层
你可以选择一胜百的材料。一胜百高品质钢材。有需要联系QQ314564743
签到天数: 1212 天
发表于 2009-6-9 23:51:44 | 显示全部楼层
选用渗碳型强化材料做模具的一定是要求心部有韧性,表面要耐磨性的模具,所以冷作模具钢D2不一定合适.
不去查查渗层组织,你等于是瞎搞搞.
发表于 2009-6-10 00:21:18 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
那你们厂是做什么样的产品,才知道需要什么样的模具材料来配合!
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-10 20:17:48 | 显示全部楼层
用这个材料来制作模具不知楼主是用在什么 方面上。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.034071 second(s), 22 queries .
