查看: 6688|回复: 7
[求助] SKF 轴承钢的成分是什么?
发表于 2009-3-24 16:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教SKF 轴承钢的成分是什么?先谢了
 楼主| 发表于 2009-3-24 16:34:18 | 显示全部楼层
SKF 轴承钢的具体热处理工艺是怎样的?
发表于 2009-3-24 23:23:57 | 显示全部楼层
SKF 轴承钢有一部分是自己炼的,热处理工艺人家是保密的。
发表于 2009-3-25 09:14:04 | 显示全部楼层
材料:G20CrNi2MoA电渣重溶;
技术要求:零件渗碳层深度:1.9-2.5mm,同一零件渗层深度差不大于0.05mm。表面碳浓度:0.9-1.10%。表面脱碳层:≤0.05mm。表层金相组织中不得有网状碳化物,粗大碳化物深度不得大于0.1mm,执行JB/T8881-2001标准。
你在什么炉型上生产?
密封炉工艺
渗碳:940℃,cp%=1.3,t=780-960min
扩散:940℃,cp%=1.3,t=90-180min
淬火:880℃
根据不同炉况,工艺是不一样的,以上仅供参考。
签到天数: 302 天
发表于 2009-3-25 12:41:56 | 显示全部楼层
去问钢厂的人或者用过这个材料的人。兴澄钢铁厂就生产这个。
发表于 2009-3-25 17:30:49 | 显示全部楼层
提高球化退火质量,获得细小、均匀、球形的碳化物以及缩短退火时间或取消球化退火工序的研究方面有了进展,即盘条生产采用两次组织退火,将拉拔后的720℃~730℃再结晶退火改为760 ℃的组织退火。这样可以得到硬度低、球化好、无网状碳化物的组织,关键要保证中间拉拔减面率≥14%。该工艺使热处理炉的效率提高25%~30%。
发表于 2009-3-26 10:15:16 | 显示全部楼层
5#贴说的很对,江阴兴澄钢厂就给生产轴承钢SKF3。和我们的特制钢差不多。化学成分公差范围带小,严格限制有害夹杂物及氧含量。因钢厂引进的,国外冶炼和轧制设备较早,技术吸收消化较好。矿砂进口奥矿听说又请了日本鬼子专家技术指导。是能生产出一部分品牌钢材。但质量不是很稳定,进厂检验要跟得上,防止以次充好和鱼目混珠。就钢材而言热处理技术和国内没区别。
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:05:28 | 显示全部楼层
十分感谢楼上几位的关注!我要热处理的钢是GCr15,要求热处理后达到SKF标准的一半,请问大家具体的热处理工艺该怎么做,目前具有的设备是箱式多用炉。
    谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 22:46 , Processed in 0.030774 second(s), 20 queries .
