查看: 6211|回复: 8
[求助] 孔加热后的变形控制
发表于 2009-3-24 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们,小弟有一个难题,
一个Φ1000的圆板中心有一Φ550的孔,有120厚,材质为ZG304的,想烘大了装轴的,结果却烘小了,怎么回事?有什么方法可以烘大?跪求
签到天数: 2728 天
发表于 2009-3-24 19:29:05 | 显示全部楼层
装进电炉整体加热至560度涨大后热套。
发表于 2009-3-24 19:31:58 | 显示全部楼层
回复 1# lee415 的帖子
不知你是怎么烘的? 或者就是烘的程度不够(包括温度,时间等)。:lol
发表于 2009-3-24 19:42:45 | 显示全部楼层
没有相变的话应该不会烘小的
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-24 20:04:20 | 显示全部楼层
过盈过大?
不知道你的过盈是多大?如果正常的话,应该用300度左右整体加热就可以热装的!注意不要单纯加热内孔啊!
发表于 2009-3-24 20:51:58 | 显示全部楼层
装进电炉整体加热至560度涨大后热套。
发表于 2009-3-24 20:52:34 | 显示全部楼层
注意:要避开敏化温度。
加热温度300—350即可。我们经常做叶轮热套,效果很好。
一定要圆板整体加热。
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:41:50 | 显示全部楼层
非常感谢各位楼主的技术支持,我原来就只烘内孔,看来是烘错了,
我再试试,谢谢各位指导!!
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-26 22:25:04 | 显示全部楼层
整体加热。
GMT+8, 2026-6-22 18:19 , Processed in 0.031207 second(s), 21 queries .
