查看: 4569|回复: 4
[求助] 网带炉哪家的好点
签到天数: 557 天
发表于 2009-3-24 20:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想买网带炉,不知哪家的好点,那位可以提供一下这方面的信息,另外选有马弗还是选无马弗如何判定,它们各自的优缺点在哪里?还有棍棒式和网带炉的区别在哪
发表于 2009-3-24 20:55:16 | 显示全部楼层
选择
网带炉的选择,一是看你处理产品量的大小,来选定炉型大小。设备上看你势力,台湾和国内价格差别不小。都有各自的品牌炉子。有马弗还是无马弗区别在与:有马弗是炉膛里有马弗罐体,淬火调质和无马弗相差不大,就是产量不大。做浅层渗碳没有无马弗的好,会影响马弗罐体寿命。你说的棍棒式也就是托辊式的,无马弗网带炉都用托辊,有马弗没有。具体询问,你可以加网带炉技术群40796383询问。
签到天数: 16 天
发表于 2009-3-24 21:29:47 | 显示全部楼层
无马弗网带炉不全是托辊的 ,也有托板的,托板和托辊相比产量较小的用托板比较合适,相对价位也比较低,选那种炉型要具体看公司需要而定。
发表于 2009-3-25 09:40:23 | 显示全部楼层
不知道你是用来烧成什么产品?温度是多少?网带式就是物料放在网带上送入炉内进行烧成,辊棒式就物料要放在一个器皿(如料盘)中,用电机带动棒辊旋转从而带动物料进入炉内进行烧成。两者区别是传动方式不动,可能带来器皿的不同。
发表于 2009-3-25 14:41:54 | 显示全部楼层
到苏州网带炉大本营来看看吧.
GMT+8, 2026-6-16 17:55 , Processed in 0.029122 second(s), 22 queries .
