查看: 5533|回复: 6
[求助] 遇到一个棘手问题
发表于 2009-3-24 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一批工件,外径850mm  内径410mm 最厚的地方137mm 薄的地方40mm ,材质ZG230-450;试棒的性能挺高,但是实体解剖性能不高(解剖的厚度40mm部位)。试棒是附体的(符合国标的要求),随工件一起热处理。化学成分:C%:0.26 Mn%:0.72 Si%:0.28 S%:0.015 P%:0.011   冷炉升温900度保温5小时,随炉降温至500度出炉空冷。
签到天数: 249 天
发表于 2009-3-25 09:00:23 | 显示全部楼层
请说清楚你要做什么工艺,想在热处理后得到什么性能要求.
你现在搞的是退火工艺
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:49:12 | 显示全部楼层
我通过热处理后,提高机械性能。
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-25 22:09:46 | 显示全部楼层
性能不高,指的是哪项不合格,希望能详细说明,做性能好像是好几项哈。
 楼主| 发表于 2009-3-28 18:35:46 | 显示全部楼层
回复 4# stigershu 的帖子
抗拉强度,屈服强度都不高;
发表于 2009-4-4 08:48:20 | 显示全部楼层
调质啊,不调质强度怎么会上去?
发表于 2009-4-4 13:27:01 | 显示全部楼层
希望能详细说明
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.029408 second(s), 22 queries .
