查看: 6209|回复: 3
[求助] 40crmov调质的淬火工艺和回火工艺
发表于 2009-3-24 22:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
40crmov调质硬度要求是HB230--280
发表于 2009-3-25 09:51:31 | 显示全部楼层
提供两个数据:
加热温度860℃,冷却根据工件的形状进行选择,水或者油。
回火温度540—560℃,空冷。
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:12:16 | 显示全部楼层
40crmov调质的淬火工艺和回火工艺
工件是270园的,长度是1米,加热温度880,冷却20#机油,硬度是37--40,回火温度600,空冷,打硬度30--32,再回火温度提高多少才能达到HB240--250
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-26 08:36:36 | 显示全部楼层
试试提高到650左右看看,应该差不多的
GMT+8, 2026-6-22 18:21 , Processed in 0.027906 second(s), 21 queries .
