查看: 9156|回复: 10
[求助] 磨削烧伤检测
签到天数: 723 天
发表于 2022-11-14 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削烧伤检测指的是什么?如何检测?
签到天数: 723 天
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:38:05 | 显示全部楼层
我现在所掌握的就是热酸洗,不知道还有什么技术?
签到天数: 115 天
发表于 2022-11-16 16:24:20 | 显示全部楼层
要看金相观察组织的变化
签到天数: 302 天
发表于 2022-11-16 16:32:32 | 显示全部楼层
方法好像只有酸洗,金相应该看不出组织变化
签到天数: 636 天
发表于 2022-12-20 08:44:04 | 显示全部楼层
这个我记得是冷酸洗也可以的吧
签到天数: 302 天
发表于 2022-12-20 09:44:36 | 显示全部楼层
冷酸洗就可以检验了,我这里都是冷酸洗的
签到天数: 895 天
发表于 2022-12-20 11:06:38 | 显示全部楼层
目视法(严重情况);酸洗法(常用);金相测试法;硬度测试法;磁弹法等
签到天数: 895 天
发表于 2022-12-20 11:15:25 | 显示全部楼层
签到天数: 1624 天
发表于 2022-12-21 09:43:06 | 显示全部楼层
有磨削热引起的表面硬度改变。检测方法:工件清洗+浸泡+冲洗+浸泡+冲洗+中和等,观看表面,如有深灰色条纹,表明硬度发生了变化。
签到天数: 696 天
发表于 2022-12-22 11:42:19 | 显示全部楼层
磨削烧伤顾名思义就是检测工件在磨削后表面的烧伤情况。磁弹法(也叫巴克豪森法)是无损检测磨削烧伤的一种有效方法,但根据我们的经验,巴克豪森更加适用于表面经过热处理(比如表面感应淬火)后的磨削烧伤检测。
签到天数: 256 天
发表于 2022-12-29 13:31:19 | 显示全部楼层
酸洗,可以参照GBT 17879 齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验
但是有范围要求,你可以看看适用不
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.031814 second(s), 21 queries .
