查看: 5279|回复: 6
[求助] 什么原因导致渗碳过渡层组织粗大
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-25 17:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日发现渗碳试棒过渡区组织粗大,请大家给诊断一下是什么原因会出现这种情况?
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-25 17:50:04 | 显示全部楼层
能看看你们的工艺吗??
发表于 2009-3-25 18:47:59 | 显示全部楼层
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-3-26 07:28:46 | 显示全部楼层
强渗20小时,1.10-1.15碳势,扩散10小时,0.75-0.85或0.65-0.75碳势,都是930,淬火温度830,根据工件大小保温1-2小时。检验表面碳含量相当稳定。
发表于 2009-3-26 20:22:42 | 显示全部楼层
楼主对比检测过零件的金相组织吗,有时试棒过渡区组织粗大,实际零件可能并不粗大。
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-3-27 07:57:00 | 显示全部楼层
小工件检测过,比工件强多了,我们的试棒本身一直不好。
昨天换了根热电偶。
签到天数: 37 天
发表于 2009-3-27 09:03:56 | 显示全部楼层
试棒应该弄粗一点,其预备组织应该和产品一样!
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.029096 second(s), 21 queries .
