查看: 6724|回复: 8
[求助] 热处理过热与欠热
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-25 19:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,如果采用退火,如果过热或者欠然会出现什么组织,对力学性能有什么影响?如果是淬火有是什么情况?谢谢!最好有大体的硬度和组织。
发表于 2009-3-25 20:30:29 | 显示全部楼层
过热组织粗大,欠热组织则未溶铁素体(甚至珠光体也不能完全溶解)多。
如果是淬火,其组织也一样。
都降低强度。
发表于 2009-3-25 22:44:47 | 显示全部楼层
淬火过热M粗大,淬火欠热即亚温淬火组织为M+F。
发表于 2009-3-26 11:51:51 | 显示全部楼层
钢退火处理,若过热,随后淬火时会变形或开裂;淬火时过热,马氏体晶粒粗大,机械性能降低。
发表于 2009-3-26 12:49:52 | 显示全部楼层
说一下用处,45#钢一般正火代替退火,省工省能源。只有冷加工后消除应力,用去应力退火。
发表于 2009-3-26 12:51:56 | 显示全部楼层
过热时由于温度高,晶粒较大,组织为粗大的马氏体
欠热时温度不够,铁素体不能完全溶解到奥氏体中,淬火也得不到完全马氏体,组织为马氏体+铁素体
不管是过热还是欠热,都会使材料的强度降低……
发表于 2009-3-27 09:10:02 | 显示全部楼层
过热会造成晶粒粗大,欠热就是说加热不完全,转化不完全。如果欠热温度太多,组织就不会发生转变
发表于 2009-3-29 18:27:46 | 显示全部楼层
我们学习互相
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
dzkyx1314 -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-4-9 17:20:05 | 显示全部楼层
1.过热
    从零件粗糙口上可观察到淬火后的显微组织过热。但要确切判断其过热的程度必须观察显微组织。若在GCr15钢的淬火组织中出现粗针状马氏体,则为淬火过热组织。形成原因可能是淬火加热温度过高或加热保温时间太长造成的全面过热;也可能是因原始组织带状碳化物严重,在两带之间的低碳区形成局部马氏体针状粗大,造成的局部过热。过热组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,钢的晶体粗大,会导致零件的韧性下降,抗冲击性能降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。
    2.欠热
    淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织,称为欠热组织,它使硬度下降,耐磨性急剧降低,影响寿命。
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.031254 second(s), 22 queries .
